      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446
Service Home How-To-Verfahren 320 V-Netzteil (MMPS) – Austausch der Sicherung
AD0446
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Elektrische Sicherheit 3. Überprüfung/Austausch der Sicherung 4. Überprüfen des Maschinenbetriebs Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie das Sicherungsnetzteil 320V (MMPS) überprüfen und ersetzen.
Kompatibilität
Maschinen mit 320 V-Netzteil (32-5566A).
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Teile:
  • 93-3039 320 V-Netzteil (MMPS) 40 A Sicherung
 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Schalten Sie den Hauptleistungsschalter aus.
Gefahr:  Entladen Sie das Netzteil nicht mit einem Widerstand, dies führt dazu, dass die Sicherung bläst.  Warten Sie, bis die HV-Leuchte [1] am 320 V-Netzteil erlischt.
Die Sicherung [2] befindet sich im 320 V-Netzteil.
Entfernen Sie die alte Sicherung aus dem Sicherungshalter [3].
Stellen Sie das Multimeter [4] auf Ohms ein.
Messen Sie die Metallenden der Sicherung.
Tauschen Sie die Sicherung aus, wenn das Multimeter geöffnet anzeigt (O.L.).
Maschine einschalten.
Führen Sie eine Nullpunktrückstellung durch und stellen Sie sicher, dass während dieses Vorgangs keine Alarme erzeugt werden.
Wenn Alarme auftreten, überprüfen Sie die Sicherung erneut und prüfen Sie, ob ein Kurzschluss im Achsantriebssystem vorliegt.  Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Fehlerbehebung:
Sigma 5 – Servomotor und Kabel der Achse – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Servoverstärker – Leitfaden zur Fehlerbehebung
320 V Hochspannungsnetzteil (MMPS) – Leitfaden zur Fehlerbehebung
