      • Tornio manuale
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Alimentazione 320 V (MMPS) - Sostituzione fusibile
AD0446
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica 3. Controllo fusibile/Sostituzione 4. Verificare il funzionamento della macchina Back to Top
Introduzione
Questa procedura vi mostrerà come controllare e sostituire il fusibile dell’alimentazione 320V (MMPS).
Compatibilità
Macchine dotate di alimentazione 320V (32-5566A).
Questa procedura si applica alle parti seguenti:
  • Fusibile da 40A Alimentazione 320V 93-3039 (MMPS)
Sicurezza elettrica
 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
Spegnere l'interruttore di circuito principale.
Pericolo:  Non scaricare l'alimentazione utilizzando un resistore, questo farà esplodere il fusibile.  Attendere che la luce HV [1] sull’alimentazione 320V si spenga.
Il fusibile [2] si trova all'interno dell'alimentazione 320V.
Rimuovere il vecchio fusibile dal supporto del fusibile [3].
Impostare il multimetro [4] su Ohms.
Sondare le estremità metalliche del fusibile.
Sostituire il fusibile se il multimetro legge aperto (O.L).
Accendere la macchina.
Effettuare il ritorno a zero e verificare che non siano generati allarmi durante questo processo.
Se si verificano allarmi, controllare nuovamente il fusibile e verificare la presenza di un corto circuito nel sistema di azionamento dell'asse.  Fare riferimento alle seguenti guide alla risoluzione dei problemi:
Sigma 5 - Axis Servo Motore e cavi - Guida alla risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi dell’amplificatore servocomandato
Alimentazione ad alta tensione 320V (MMPS) - Guida alla risoluzione dei problemi
