      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
320V Power Supply (MMPS) - Fuse Replacement - AD0446
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zasilanie 320 V (MMPS) - Wymiana bezpiecznika
AD0446
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Bezpieczeństwo elektryczne: 3. Sprawdzenie bezpiecznika/wymiana 4. Sprawdź działanie maszyny Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokaże Ci, jak sprawdzić i wymienić bezpiecznik 320V Power Supply (MMPS).
Zgodność
Maszyny wyposażone w zasilacz 320V (32-5566A).
Niniejsza procedura dotyczy następujących części:
  • 93-3039 320V zasilacz (MMPS) 40A bezpiecznik
Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
  • Ustaw wyłącznik główny w położeniu [OFF] .
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na musi być wyłączony przez co najmniej 5 minut. Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Wyłączyć wyłącznik główny.
niebezpieczeństwo: Nie należy rozładowywania zasilacza za pomocą rezystora, co spowoduje wysadzić bezpiecznik.  Poczekaj, aż lampka HV [1] na zasilaczem 320V wyłączy się.
Bezpiecznik [2] znajduje się wewnątrz zasilacza 320V.
Wyjmij stary bezpiecznik z uchwytu bezpiecznika [3].
Ustawić Multimetr [4] na Ohms.
Sonda metalowych końcówek bezpiecznika.
Wymień bezpiecznik, jeśli Multimetr odczytuje otwarte (O. L).
Włączyć zasilanie maszyny.
Zero Return i sprawdź, czy podczas tego procesu nie są generowane żadne alarmy.
W przypadku wystąpienia alarmów należy ponownie sprawdzić bezpiecznik i sprawdzić, czy nie ma zwarcia w układzie napędu osi.  Zapoznaj się z następującymi poradnikami rozwiązywania problemów:
Sigma 5-AXIS SERVO Motor i przewody-Przewodnik rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów dotyczących wzmacniacza serwomechanizmu
Wysokie napięcie 320V zasilacz (MMPS)-Przewodnik rozwiązywania problemów
