      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Programmable Coolant - Spigot Positioning
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü P-COOL - Çalıştırma
P-COOL - Çalıştırma
- Bölüme Geç - Back to Top
5.2 P-COOL - Çalıştırma
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOL - Çalıştırma
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1992
Giriş
Bu prosedür, her araç için en iyi $ $ $Programmable soğutma sistemi (P-COOL) Spigot pozisyonunu nasıl bulabileceğinizi bildirir. Program bir araç ofset aradığında P-COOL Spigot konumunu ayarlar.
 Dikkat: P-COOL Spigot el ile hareket etmeyin. Bu da motorun zarar görmesine neden olur. Yalnızca kontrol komutlarını kullanın.
Gerekli yazılım:
  • Freze yazılım sürümü 4,19 veya üzeri
  • Kontrolün Gelecek Nesli
Pozisyonlama
Küresel valfi P-COOL konumuna getirin.
 Not: Bu adım sadece geleneksel soğutma sıvısı (kilit hatları veya soğutma sistemi yüzük) veya P-COOL arasında değiştirmek için bir küresel vana kontrolü varsa gereklidir.
Vana yerleştirme ve stil çizimin farklı olabilir.
Gelecek Nesil Kontrol
Ekranda TAKIM OFSETİ tablası görüntülenene kadar [OFFSET] tuşuna basın.
İlk takımı iş miline komutlandırın.
Klasik Haas kontrolü
Ekranda TAKIM OFSETİ tablası [1] görüntülenene kadar [OFFSET] tuşuna basın.
Soğutucu akışını başlatmak için [COOLANT] tuşuna basın.
Valfin konumunu değiştirmek için [CLNT UP] veya [CLNT DOWN] tuşuna basın.
 Not: İyi bir pozisyon bulduktan sonra araç ucu üzerinde soğutma sistemi spreylediği bir sonraki adıma geçin.
Yeni Nesil Kontrol
Soğutucu akışını durdurmak için [COOLANT] tuşuna basın.
TOOL OFFSET tablosunun altında Coolant Position (Soğutma Sıvısı Konumu) [1] değerini kaydedin.
TAKIM OFSETİ tablosunun altında CLNT POS yanındaki değeri [1] kaydedin.
Ayarlamak istediğiniz araç uzaklığını vurgulayın.
COOLANT POSITION sütununu seçin.
4. adımda kaydettiğiniz soğutma sistemi konum numarasını yazın.
Değeri COOLANT POSITION sütununa yüklemek için [F1] tuşuna basın.
 Not: Program bir takım ofsetini çağırdığında PCOOL valfi, COOLANT POSITION sütunundaki konuma ayarlanır.
COOLANT POSITION sütununu [1] seçin.
Diğer pozisyonlama yöntemleri
Ayrıca soğutma sıvısı Spigot pozisyonunu değiştirme bu yöntemleri kullanabilirsiniz.
  1. Soğutma Konumu Sistem Değişkenleri
    • 1 ile 200 arasındaki araçlar için soğutma sıvısı konumlarını belirleyebilirsiniz. Kullandığınız sistem değişkenleri 3401 ile 3600 arasında olur.
    • Örneğin, #3401=15, Takımnbsp1 soğutma sıvısı konumunu konum 15'e ayarlar.
    • Makinede Macros etkin olmalıdır.
  2. Program Bloklarındaki soğutma sistemi Konumu
    • P-Cool musluk konumunu aynı zamanda bir M34 veya M35 komutu kullanarak bir program bloğundan da ayarlayabilirsiniz.
    • M35 komutu bir pozisyon yukarı hareket eder.
    • M34 komutu bir pozisyon aşağı hareket eder.
  • Erişilebilirlik Beyanı
