MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Programmable Coolant - Spigot Positioning
Início da Assistência Procedimento como fazer P-COOL - Operação
P-COOL - Operação
5.2 P-COOL - Operação
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOL - Funcionamento
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1992
Introdução
Este procedimento informa como encontrar a melhor posição de spigot de refrigerante de $ $ $Programmable (P-COOL) para cada ferramenta. O spigot P-COOL ajusta sua posição quando o programa chama um deslocamento de ferramenta.
 Cuidado: Não mova o spigot P-COOL à mão. Isto causa danos ao motor. Use apenas comandos de controlo.
Software necessário:
  • Mill software versão 4,19 ou superior
  • Controlo de Próxima Geração
Posicionamento
Coloque a válvula de esfera na posição P-COOL.
 Nota: Esta etapa é necessária somente quando você tem um controle da válvula de esfera para mudar entre o líquido refrigerante convencional (linhas do fechamento ou anel do líquido refrigerante) ou P-COOL.
A colocação e o estilo da válvula podem ser diferentes da ilustração.
Prima [OFFSET] até a tabela TOOL OFFSET aparecer no visor.
Comande a primeira ferramenta no spindle.
Controlador Haas clássico
Prima [OFFSET] até a tabela TOOL OFFSET [1] aparecer no visor.
Prima [COOLANT] para iniciar o fluxo de refrigeração.
Prima [CLNT UP] ou [CLNT DOWN] para alterar a posição do spigot.
 Nota: Continue para o próximo passo depois de encontrar uma boa posição, onde o refrigerante pulveriza na ponta da ferramenta.
Prima [COOLANT] para terminar o fluxo de refrigeração.
Registe o valor junto da Posição de Refrigeração [1] na parte inferior da da tabela TOOL OFFSET.
Registe o valor junto de CLNT POS [1] na base da tabela TOOL OFFSET.
Realce o deslocamento da ferramenta que você deseja ajustar.
Selecione a coluna COOLANT POSITION.
Digite o número da posição do refrigerante que você gravou na etapa 4.
Prima [F1] para upload o valor para a coluna COOLANT POSITION.
 Nota: O spigot PCOOL ajusta-se à posição na coluna COOLANT POSITION quando o programa chama um deslocamento de ferramenta.
Selecione a coluna COOLANT POSITION [1].
Outros métodos de posicionamento
Você também pode usar esses métodos de alterar a posição da torneira de refrigeração.
  1. Variáveis do Sistema de Posição da Refrigeração
    • É possível especificar as posições de refrigeração para as ferramentas 1 a 200. As variáveis de sistemas que você usará são 3401 a 3600.
    • Por exemplo, #3401=15 configura a posição do refrigerante para a ferramentanbsp1 para a posição 15.
    • A máquina deve ter Macros ativado.
  2. Posição da Refrigeração nos Blocos do Programa
    • Pode também ajustar a posição do espigão da Refrigeração P num bloco de programa com um comando M34 ou M35.
    • O comando M35 move o spigot uma posição acima.
    • O comando M34 move o spigot uma posição para baixo.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
