My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Programmable Coolant - Spigot Positioning
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos P-COOL - Funcionamiento
5.2 P-COOL - Operación
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOL - Operación
Applies to machines built from: Enero de 1992
Introducción
Este procedimiento indica cómo encontrar la mejor posición del tapón de soluble refrigerante programable (P-COOL) para cada herramienta. El tapón P-COOL ajusta su posición cuando el programa llama a un corrector de herramienta.
 Precaución:  No mueva el tapón del P-COOL a mano. Esto causa daños al motor. Utilice únicamente los comandos de control.
Software requerido:
  • Mill Software Versión 4.19 o superior
  • Control de nueva generación
Posicionamiento
Coloque la válvula de bola en la posición P-COOL.
 Nota: Este paso es necesario sólo cuando se tiene un control de válvula de bola para cambiar entre soluble refrigerante convencional (líneas de bloqueo o anillo de soluble refrigerante) o P-COOL.
La colocación y el estilo de la válvula pueden ser diferentes de la ilustración.
Presione OFFSET (corrector) hasta que aparezca la tabla CORR HERRAM en la pantalla.
Ordene la primera herramienta en el husillo.
Control Haas Clásico
Presione OFFSET (corrector) hasta que aparezca la tabla TOOL OFFSET [1] en pantalla.
Presione COOLANT (refrigerante) para iniciar el flujo de refrigerante.
Presione [CLNT UP] o [CLNT DOWN] para cambiar la posición del tapón.
 Nota:  continúe con el siguiente paso después de encontrar una buena posición, donde el soluble refrigerante rocía en la punta de la herramienta.
Presione COOLANT (refrigerante) para detener el flujo de refrigerante.
Registre el valor junto a Posición del refrigerante [1] en la parte inferior de la tabla CORRECTOR DE HERRAMIENTA.
Registre el valor junto a CLNT POS [1] en la parte inferior de la tabla TOOL OFFSET.
Resalte el corrector de herramienta que desea ajustar.
Seleccione la columna COOLANT POSITION.
Escriba el número de posición del soluble refrigerante que registró en el paso 4.
Presione [F1] para introducir el valor en la columnaCOOLANT POSITION.
 Nota: : El PCOOLtapón de se ajusta a la posición indicada en la columna COOLANT POSITION cuando el programa llama a un corrector de herramienta.
Seleccione la columna COOLANT POSITION [1].
Otros métodos de posicionamiento
Para cambiar la posición del tapón de soluble refrigerante, también puede utilizar estos métodos.
  1. Variables del sistema de posición del soluble refrigerante
    • Puede especificar las posiciones del soluble refrigerante para las herramientas 1 a 200. Las variables de sistema que utilizará son de la 3401 a la 3600.
    • Por ejemplo, #3401=15 establece la posición del soluble refrigerante para la herramienta 1 en la posición 15.
    • La máquina debe tener las Macros habilitadas.
  2. Posición del soluble refrigerante en los bloques de programa
    • También puede ajustar el tapón en un bloque de programa con un comando M34 o M35.
    • El comando M35 mueve el tapón una posición hacia arriba.
    • El comando M34 mueve el tapón una posición hacia abajo.
  • Condiciones
