MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Programmable Coolant - Spigot Positioning
Service hjem Fremgangsmåter P-COOL – Drift
P-COOL – Drift
5.2 P-COOL – Drift
Recently Updated Last updated: 03/11/2022
P-COOL – Drift
Gjelder for maskiner bygget fra: Januar 1992
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du finner den beste tapp-posisjonen for Programbar kjølevæske (P-COOL) for hvert verktøy. P-COOL-tapp justerer sin plassering når programmet kaller en verktøyforskyvning.
 Advarsel: Ikke flytt P-COOL-spigot for hånd. Dette forårsaker skade på motoren. Bruk kun kontrollkommandoer.
Påkrevd programvare:
  • Fres-programvareversjon 4.19 eller nyere
  • Neste generasjons kontroll
Posisjonering
Still inn kuleventilen til P-COOL-posisjonen.
 Merk: Dette trinnet er nødvendig bare når du har en kuleventilkontroll for å bytte mellom konvensjonell kjølevæske (låse linjer eller kjølevæskering) eller P-COOL.
Ventilplassering og stil kan være forskjellig fra illustrasjonen.
Trykk på [OFFSET] inntil tabellen for VERKTØYFORSKYVNINGER vises på skjermen.
Kommander det første verktøyet inn i spindelen.
Klassisk Haas-kontroll
Trykk på [OFFSET] inntil tabellen for VERKTØYFORSKYVNINGER [1] vises på skjermen.
Trykk på [COOLANT] for å starte kjølevæskeflyten.
Trykk på [CLNT UP] eller [CLNT DOWN] for å endre spigotposisjonen.
 Merk: Fortsett til neste trinn etter at du finner en god posisjon der kjølevæsken sprayer på verktøytuppen.
Trykk på [COOLANT] for å stoppe kjølevæskeflyten.
Registrer verdien ved siden av kjølevæskeposisjon [1] nederst i tabellen for VERKTØYFORSKYVNINGER.
Registrer verdien ved siden av CLNT POS [1] nederst i tabellen for VERKTØYFORSKYVNINGER.
Uthev verktøyforskyvningen du vil justere.
Velg COOLANT POSITION-kolonnen.
Skriv inn nummeret for kjølevæskeposisjonen som du registrerte i trinn 4.
Trykk på [F1] for å angi verdien i COOLANT POSITION-kolonnen.
 Merk: PCOOL-spigot justeres til posisjonen i COOLANT POSITION-kolonnen når programmet kaller en verktøyforskyvning.
Velg COOLANT POSITION-kolonnen [1].
Andre posisjoneringsmetoder
Du kan også bruke disse metodene for å endre posisjonering av kjølevæskespigot.
  1. Systemvariabler for kjølevæskeposisjon
    • Du kan angi kjølevæskeposisjoner for verktøy 1 til 200. Systemenvariablene du kan bruke er 3401 til 3600.
    • Eksempel: #3401= 15 angir kjølevæskeposisjonen for verktøy 1 til posisjon 15.
    • Maskinen må ha Macros aktivert.
  2. Kjølevæskeposisjon i programblokkene
    • Du kan justere spigoten i en programblokk med en M34- eller M35-kommando.
    • Kommandoen M35 flytter spigoten én posisjon opp.
    • Kommandoen M34 flytter spigoten én posisjon ned.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
