      • Serie VR
Programmable Coolant - Spigot Positioning
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso P-COOL - Funzionamento
5.2 P-COOL - Funzionamento
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1992
Introduzione
Questa procedura illustra come trovare la posizione migliore del rubinetto del Refrigerante programmabile per ogni utensile. Il rubinetto P-COOL regola la sua posizione quando il programma richiama un offset utensile.
 Attenzione: non muovere il rubinetto manualmente P-COOL. Ciò causa danni al motore. Usare solo i comandi del controllo.
Software richiesto:
  • Software di fresatura versione 4.19 o successiva
  • Controllo di nuova generazione
Posizionamento
Impostare la valvola a sfera sulla posizione P-COOL.
 Nota: questo passaggio è necessario solo quando si dispone di un controllo della valvola a sfera per passare dal refrigerante convenzionale (linee di blocco o anello del refrigerante) al P-COOL e viceversa.
Il posizionamento e lo stile della valvola possono essere diversi dall'illustrazione.
Premere [OFFSET] finché non viene visualizzata la tabella OFFSET UTENSILE sul display.
Comandare il primo utensile nel mandrino.
Controllo Classico Haas
Premere [OFFSET] finché non viene visualizzata la tabella OFFSET UTENSILE [1] sul display.
Premere [COOLANT] per avviare il flusso di refrigerante.
Premere [CLNT UP] o [CLNT DOWN] per cambiare la posizione del rubinetto.
 Nota: continuare con il passo successivo dopo aver trovato una posizione buona, dove il refrigerante spruzza sulla punta dell'utensile.
Premere [COOLANT] per arrestare il flusso di refrigerante.
Registrare il valore vicino alla posizione refrigerante [1] in fondo alla tabella TOOL OFFSET.
Registrare il valore vicino a CLNT POS [1] in fondo alla tabella TOOL OFFSET.
Evidenziare l'offset dell'utensile che si desidera regolare.
Selezionare la colonna COOLANT POSITION.
Digitare il numero di posizione del refrigerante registrato nel passaggio 4.
Premere [F1] per inserire il valore nella colonna COOLANT POSITION.
 Nota: il rubinetto PCOOL si adatta alla posizione riportata nella colonna COOLANT POSITION quando il programma richiama un offset utensile.
Selezionare la colonna COOLANT POSITION [1].
Altri metodi di posizionamento
È inoltre possibile utilizzare questi metodi per modificare la posizione del rubinetto del refrigerante.
  1. Variabili di sistema per la posizione del refrigerante
    • È possibile specificare le posizioni del refrigerante per gli utensili da 1 a 200. Le variabili di sistema che verranno utilizzate sono da 3401 a 3600.
    • Per esempio, #3401=15 imposta la posizione del refrigerante per l'utensile 1 alla posizione 15.
    • La macchina deve avere Macros abilitato.
  2. Posizione del refrigerante nei blocchi di programma
    • Si può regolare il rubinetto in un blocco di programma con un comando M34 o M35.
    • Il comando M35 sposta il rubinetto di una posizione verso l'alto.
    • Il comando M34 sposta il rubinetto di una posizione verso il basso.
