Programmable Coolant - Spigot Positioning
Accueil du service Procédures d’aide P-COOL - Fonctionnement
5.2 P-COOL – Fonctionnement
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
S'applique aux machines construites à partir de : Janvier 1992
Cette procédure vous indique comment trouver la meilleure position de robinet de refroidissement Programmable (PCOOL) pour chaque outil. Le robinet PCOOL ajuste sa position lorsque le programme appelle un outil offset.
 Prudence : Ne déplacez pas le PCOOL spigot à la main. Cela cause des dommages au moteur. N'utiliser que des commandes de contrôle.
Logiciel requis :
  • Mill Software Version 4.19 ou plus
  • Contrôle Nouvelle Génération
Positionnement
Placez la soupape à billes à la position PCOOL.
 Remarque : Cette étape n'est nécessaire que lorsque vous avez un contrôle de soupape à bille pour passer entre le liquide de refroidissement conventionnel (lignes de verrouillage ou anneau de liquide de refroidissement) ou PCOOL.
Le placement et le style de valve peuvent être différents de l'illustration.
Appuyez sur [OFFSET] jusqu’à ce que le tableau CORRECTION D’OUTIL s’affiche.
Commander le premier outil dans la broche.
Commande Haas classique
Appuyez sur [OFFSET] jusqu’à ce que le tableau CORRECTION D’OUTIL [1] s’affiche.
Appuyez sur [COOLANT] pour activer le liquide de coupe.
Appuyez sur [CLNT UP] ou [CLNT DOWN] pour changer la position du robinet.
 Remarque : continuez à l’étape suivante après avoir trouvé une bonne position, où le liquide de coupe pulvérise sur la pointe de l’outil.
Appuyez sur [COOLANT] pour arrêter l’arrosage.
Enregistrez la valeur en regard de Position de liquide coupe [1] en bas du tableau CORRECTIONS D’OUTIL.
Enregistrez la valeur en regard de CLNT POS (Position d'arrosage) [1] en bas du tableau TOOL OFFSET (Corrections d'outil).
Mettez en surbrillance le décalage de l'outil que vous souhaitez ajuster.
Sélectionnez la colonne COOLANT POSITION.
Tapez le numéro de position du liquide de coupe que vous avez enregistré à l'étape 4.
Appuyer sur [F1] pour saisir la valeur dans la colonne COOLANT POSITION.
 Remarque : le robinet PCOOL s’ajuste à la position dans la colonne COOLANT POSITION lorsque le programme appelle une correction d’outil.
Surlignez le décalage d'outil que vous souhaitez ajuster.
Sélectionnez la colonne COOLANT POSITION [1].
Autres méthodes de positionnement
Vous pouvez également utiliser ces méthodes de changement de position du robinet de liquide de coupe.
  1. Variables du système de position de liquide de coupe
    • Vous pouvez préciser les positions de liquide de coupe pour les outils 1 à 200. Les variables système que vous utiliserez sont 3401 à 3600.
    • Exemple : la variable #3401=15 règle la position de liquide de coupe pour l'outil 1 sur la position 15.
    • Macros doit être activé sur la machine.
  2. Position du liquide de coupe dans les blocs de programme
    • Il est également possible de régler le robinet dans un bloc de programme avec une commande M34 ou M35.
    • La commande M35 déplace le robinet d'une position vers le haut.
    • La commande M34 déplace le robinet d'une position vers le bas.
