My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Programmable Coolant - Spigot Positioning
Service hjemme How-to-procedure P-COOL - Betjening
P-COOL - Betjening
- Gå til afsnit - Back to Top
5.2 P-COOL - Betjening
Recently Updated Last updated: 03/11/2022
P-COOL - Betjening
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1992
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du finder den bedste $ $ $programmable kølevand (P-COOL) studs position for hvert værktøj. P-COOL-studs justerer sin position, når programmet kalder et værktøj offset.
 Forsigtighed: Flyt ikke P-COOL studs i hånden. Dette medfører beskadigelse af motoren. Brug kun styringens kommandoer.
Påkrævet software:
  • Fræser-software version 4,19 eller højere
  • Styring Næste generation
Positionering
Indstil kugleventilen til P-COOL-positionen.
 Bemærk: Dette trin er kun nødvendigt, når du har en kugleventil kontrol til at skifte mellem konventionel køling (Lås linjer eller kølevand ring) eller P-COOL.
Ventilplacering og-stil kan være forskellig fra illustrationen.
Næste generations-styring
Tryk på [OFFSET] indtil tabellen VÆRKTØJSOFFSETS vises på skærmen.
Vælg at indsætte det første værktøj i spindelen.
Klassisk Haas-kontrol
Tryk på [OFFSET] indtil tabellen VÆRKTØJSOFFSETS [1] vises på skærmen.
Tryk på [COOLANT] for at starte kølevandets strøm.
Tryk på [CLNT UP] eller [CLNT DOWN] for at ændre positionen af studs.
 Bemærk: Fortsæt til næste trin, når du har fundet en god position, hvor kølevandet sprøjter på værktøjstip.
Tryk på [COOLANT] for at stoppe kølevandets strøm.
Registrer værdien ved siden af kølevandets position [1] nederst i tabellen VÆRKTØJSFORSKYDNING.
Registrer værdien ved siden af CLNT POS [1] (Kølemidlets position) nederst i tabellen TOOL OFFSET (Værktøjsforskydning).
Fremhæv den værktøjs forskydning, du vil justere.
Vælg den COOLANT POSITION kolonne.
Indtast det kølevandspositionsnummer, du optog i trin 4.
Tryk på [F1] for at indlæse værdien i COOLANT POSITION kolonne.
 Bemærk: Den PCOOL studs tilpasser sig positionen i COOLANT POSITION kolonne, når programmet kalder en værktøjs forskydning.
Vælg den COOLANT POSITION kolonne [1].
Andre positioneringsmetoder
Du kan også bruge disse metoder til at ændre positionen af kølevandet spigot.
  1. Systemvariabler for kølevandsposition
    • Du kan angive kølevandspositionerne for værktøjer 1 til og med 200. De systemvariabler, du vil bruge, er 3401 til og med 3600.
    • F.eks. #3401=15 indstiller kølevandsposition for Værktøj1 til position 15.
    • Maskinen skal have Macros aktiveret.
  2. Kølevandsposition i programblokke
    • Du kan også justere P-Cool-tappens position i en programblok med en M34- eller M35-kommando.
    • Kommandoen M35 flytter studs en position op.
    • Kommandoen M34 flytter den ene position ned.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
