      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Programmable Coolant - Spigot Positioning
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos P-COOL: Funcionamiento
5.2 P-COOL - Funcionamiento
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOL - Operación
Se aplica a las máquinas construidas desde: Enero de 1992
Introducción
Este procedimiento le indica cómo encontrar la mejor posición de espiga de refrigerante programable (PCOOL) para cada herramienta. La espita del PCOOL ajusta su posición cuando el programa llama a un corrector de herramienta.
 Precaución: No mueva la espita del PCOOL a mano. Esto causa daños al motor. Utilice únicamente los comandos de control.
Software requerido:
  • Mill Software Versión 4.19 o superior
  • Control de nueva generación
Posicionamiento
Coloque la válvula de bola en la posición PCOOL.
 Nota: Este paso es necesario sólo cuando se tiene un control de válvula de bola para cambiar entre refrigerante convencional (líneas de bloqueo o anillo de refrigerante) o PCOOL.
La colocación y el estilo de la válvula pueden ser diferentes de la ilustración.
Pulse [OFFSET] (corrector) hasta que aparezca la tabla TOOL OFFSET en la pantalla.
Ordene la primera herramienta en el husillo.
Control Haas Clásico
Pulse [OFFSET] (corrector) hasta que aparezca la tabla TOOL OFFSET [1] en la pantalla.
Pulse [COOLANT] (refrigerante) para iniciar el flujo de refrigerante.
Pulse  [CLNT UP] o [CLNT DOWN] para cambiar la posición de la espita.
 Nota: continúe con el siguiente paso después de encontrar una buena posición, donde el refrigerante rocía en la punta de la herramienta.
Pulse[COOLANT] (refrigerante) para detener el flujo de refrigerante.
Registre el valor junto a la posición COOLANT [1] en la parte inferior de la tabla TOOL OFFSET.
Registre el valor junto a CLNT POS [1] en la parte inferior de la tabla TOOL OFFSET.
Resalte el desfase de herramienta que desea ajustar.
Seleccione la columna COOLANT POSITION.
Escriba el número de posición del refrigerante que registró en el paso 4.
Pulse [F1] para introducir el valor en la columna COOLANT POSITION.
 Nota: la espita de PCOOL se ajusta a la posición indicada en la columna COOLANT POSITION cuando el programa llama a un corrector de herramienta.
Resalte el corrector de herramienta que desee ajustar.
Seleccione la columna COOLANT POSITION [1].
Otros métodos de posicionamiento
Para cambiar la posición de la espiga de refrigerante, también puede utilizar estos métodos.
  1. Variables del sistema de posición del refrigerante
    • Puede especificar las posiciones del refrigerante para las herramientas 1 a 200. Las variables de sistema que utilizará son de la 3401 a la 3600.
    • Por ejemplo, #3401=15 establece la posición del refrigerante para la herramienta 1 en la posición 15.
    • La máquina debe tener las Macros habilitadas.
  2. Posición del refrigerante en los bloques de programa
    • También puede ajustar la espita en un bloque de programa con un comando M34 o M35.
    • El comando M35 mueve la espita una posición hacia arriba.
    • El comando M34 mueve la espita una posición hacia abajo.
