      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Automatic Software Update Feature - NGC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Automatic Software Update Feature - NGC
- Bölüme Geç - Back to Top
3.2 Otomatik Yazılım Güncellemesi
Otomatik Yazılım Güncellemesi Özelliği - NGC
Revizyon A - 05/2026
Not: Bu özellik şu anda çalışmıyor ve bu prosedür yalnızca referans amaçlıdır. Bu prosedür, çalışmaya başladığında güncellenecektir.
Automatic Software Update - How To Video
Kontrol, 100.18.000.1026 yazılım sürümüyle başlayarak kontrol yazılımı indirme, zamanlama ve güncelleme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, makinenin en son yazılım güncelleştirmelerine sahip olmasını sağlar. Makine yazılımı sürümü 100.18.000.1026’den daha düşükse yükselttirmek için yerel Haas Fabrika Satış Mağazasına başvurun.
Makine gereksinimleri:
  • İnternet Bağlantısı - Makine, standart Ethernet bağlantısı veya isteğe bağlı Wi-Fi bağlantısı üzerinden Internet bağlantısı gerektirir.
  • MyHaas Hesabı - Makinenin MyHaas’a kayıtlı olması gerekir.
    Not: Durum çubuğunda MyHaas simgesi görünüyorsa, makine zaten MyHaas bağlanmıştır. MyHaas hesabı oluşturma hakkında yardıma ihtiyacınız varsa  MyHaas Makine Kaydı bölümüne gidin.
  • Depolama Alanı İndir - Daha eski bir işlemci PCB'si olan makineler için minimum 4GB kapasiteli bir USB cihazı gereklidir.  Daha fazla bilgi için aşağıdaki yükleme bölümüne bakın.
  • Fatura Süresi:  Makinenin kilidi açık olmalı veya Fatura Sürenizde en az 10 gün kalmış olmalıdır.   Makinenin 10 günden az süresi varsa, bir uzatma kodu almak için yerel HFO'nuza başvurun.
Not: Uzaktan yazılım güncelleme özelliğini etkinleştirmek için bu prosedürü gerçekleştirmeden önce Haas Servisi ile iletişime geçin. Prosedür her gerçekleştirildiğinde bunun etkinleştirilmesi gerekir.
Automatic Software Update - Setup
Makinenin ağa bağlı olduğunu [1] ve MyHaas’a kayıtlı olduğunu doğrulayın [2].
[SETTING] düğmesine basın ve "Network" (Ağ) sekmesine gidin ve "MyHaas" sekmesine gidin.  Kayıt ve Bağlının "Açık" olarak ayarlandığından emin olun [3].
ÖNEMLİ: Tarih ve Saat'in doğru ayarlandığından emin olun.
[DIAGNOSTIC]düğmesine basın. Bakım sekmesine gidin ve imleci Yazılım Güncellemesi sekmesine götürün.
[E-STOP] düğmesine basın.
Güncelleştirmeleri kontrol etmek için [F3] düğmesine basın.
 Not: En son yazılıma sahipseniz "Güncelleme Bulunamadı"  mesajı normaldir.   En son yazılıma sahip değilseniz, makinenizin Otomatik Yazılım Güncellemeleri için etkinleştirilmesi amacıyla yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
 Not:   "Yetersiz Disk Alanı"  mesajı alırsanız işlemci PCB içine bir USB aygıtı yükleyin sonraki adımı bakın.
Yazılım İndirme'yi başlatmak için [F3] düğmesine basın.
Not: Yazılım güncelleştirmesi indirme sırasında, makine güç tasarrufu özellikleri geçici olarak devre dışı bırakılır. İndirme duraklatıldıktan, iptal edildikten veya tamamlandıktan sonra makine güç tasarrufu özellikleri geri yüklenir.
Not:  Makine kontrolü, iş mili dönüyorsa veya eksen hareketi varsa,yazılım karşıdan yüklemesini de duraklatır. Makine durdurulduktan sonra kontrol indirme işlemine devam edecektir.
Bu adımı yalnızca güncelleştirme işlemi için kontrol sırasında "Yetersiz Disk Alanı" mesajı alırsanız gerçekleştirin.
Ana şalteri kapatın.
Sol üstteki metal kapağı çıkarın.
USB aygıtını [1] Ana Kontrol PCB'deki J8 bağlantı noktasına [2] bağlayın.
Metal kapağı takın
Ana şalteri açın.
Makineyi açın.
Otomatik güncelleştirme işlemini başlatmak için [F4] düğmesine basın.
Bu işlem sırasında makine güç çevrimi yapacaktır.
 Not: Makine MyHaas sunucusuna yeniden bağlandıktan sonra etkinleşir.
Tüm alarmları sıfırlamak için [E-STOP]  and press [RESET] ‘yi çekin.
Yazılım sürümünün güncelleştirildiğini doğrulayın.
Not: 9915 IO KARTI KONFIGÜRASYON CRC UYUMSUZLUK alarmının oluşturulması normaldir,  Acil durdurma düğmesine basılı olduğunda ve alarmlar sıfırlandığında alarm temizlenmelidir.
Not: Aşağıdakileri alarmları alırsanız bir hata raporu oluşturun [SHIFT + F3] ve Yerel Haas Fabrika Satış Mağazasına başvurun:
Yazılım Uyumsuzluğu Alarmları
Başlatılan Hata Alarmları
Sıfırlanamayan Alarmlar
Software Update - Setup Screen Options
  1. Güncelleme Kontrol Modu: Bu ayar, kontrol ünitesinin bir yazılım güncellemesini ne zaman kontrol edeceğini belirler. Seçenekler şunlardır:
    Devre Dışı - kontrol ünitesi yazılım güncellemelerini kontrol etmez.
    Güç Açma - kontrol açılışta bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol eder.
    Programlı - Kontrol, Program Kontrol Aralığı'nın (gün) nasıl ayarlandığına bağlı olarak bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edecektir.
    Programlı & Güç Açma - kontrol, açılışta ve ayrıca programlandığı zamanda bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol eder.
  2. Otomatik güncelleme: Bu ayar, güncellenmiş bir yazılım sürümü varsa kontrol ünitesinin ne yapacağını belirler. Seçenekler şunlardır:
    Devre Dışı - Kontrol ünitesi yazılımı otomatik olarak indirmez veya güncellemez.
    İndir - Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda kontrol yazılımı indirecektir.
    İndirin ve Güncelle - Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, kontrol yazılımı otomatik olarak indirecek ve güncelleyecektir.
  3. Program Kontrol Aralığı (gün): Bu ayar, kontrolün mevcut bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edeceği aralığı (gün olarak) ayarlamanızı sağlar.
Software Update - Status Icons
Ekranın sol üst kısmındaki durum çubuğu [1] yazılım güncelleme durumunu gösterecektir:
  1. Bir yazılım güncellemesi mevcut.
  2. Yazılım güncellemesi indiriliyor.
  3. Güncellenen yazılım duraklatıldı.
  4. Yazılım güncellemesi başarısız oldu.
  5. Yazılım güncellemesi indirme işlemi tamamlandı.
  • Erişilebilirlik Beyanı
