My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Automatic Software Update Feature - NGC
Service Home How-To-Verfahren Automatisches Software-Update Funktion - NGC
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
- Zum Abschnitt springen - 1. Automatische Software-Aktualisierung – Video-Anleitung 2. Einführung 3. Automatisches Software-Update - Einrichtung (4 Schritte) 4. Software-Update – Setup-Bildschirmoptionen 5. Software Update – Statussymbole Back to Top
Einführung
Ab der Softwareversion 100.18.000.1026 kann die Steuerung die Steuerungssoftware herunterladen, planen und aktualisieren. Diese Funktion ermöglicht es der Maschine, über die neuesten Software-Updates zu verfügen. Wenn die Version der Maschinensoftware niedriger al 100.18.000.1026 ist, wenden Sie sich an Ihren lokalen Haas Factory Outlet, um ein Upgrade zu erhalten.
Maschinenanforderungen:
  • Internetverbindung - Die Maschine benötigt eine Verbindung zum Internet über die Standard-Ethernetverbindung oder die optionale Wi-Fi-Verbindung.
  • HaasConnect-Konto - Die Maschine muss in HaasConnect registriert sein.
    Hinweis Wenn in der Statusleiste das HaasConnect-Symbol angezeigt wird, ist die Maschine bereits mit HaasConnect verbunden. Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung eines HaasConnect-Kontos benötigen, gehen Sie zur Haasconnect Maschinenregistrierung.
  • Speicherplatz herunterladen - Ein USB-Gerät (SanDisk Extreme USB 3.0 empfohlen) mit mindestens 4 GB Kapazität ist für Maschinen mit einer älteren Prozessorplatine erforderlich.  Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Installation unten.
  • Rechnungszeit:  Die Maschine muss freigeschaltet sein oder mindestens noch 10 Tage auf Ihrer Rechnung haben.   Wenn die Maschine weniger als 10 Tage hat, wenden Sie sich an Ihren örtlichen HFO, um einen Verlängerungs code zu erhalten.
Stellen Sie sicher, dass die Maschine mit dem Netzwerk verbunden [1] und auf HaasConnect [2] registriert ist.
Drücken Sie auf [SETTING] und gehen Sie zur Registerkarte "Netzwerk" und navigieren Sie zur "Haas Connect" Registerkarte.  Stellen Sie sicher, dass das Register und die Verbindung auf "Ein" [3] gesetzt sind.
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind.
Drücken Sie [DIAGNOSTIC]. Gehen Sie auf die Registerkarte Wartung und führen Sie den Cursor auf die Software Update Registerkarte.
Drücken Sie [E-STOP].
Drücken Sie [F3] um nach Updates zu suchen.
Hinweis:  Die Nachricht "Keine Updates gefunden" ist normal, wenn Sie die neueste Software haben.   Wenn Sie nicht über die neueste Software verfügen, wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet, um Ihr Gerät für automatische Software-Updates aktivieren zu lassen.
 Hinweis:  Wenn die Meldung "Zu wenig Festplattenspeicher"  angezeigt wird, installieren Sie ein USB-Gerät in die Prozessorplatine, siehe nächsten Schritt.
Drücken Sie [F3] um den Software-Download zu starten.
Hinweis: Während des Downloads eines Software-Updates werden die Energiesparfunktionen der Maschine vorübergehend deaktiviert. Die Energiesparfunktionen der Maschine werden wiederhergestellt, sobald der Download angehalten, abgebrochen oder abgeschlossen ist.
Hinweis:  Die Maschinensteuerung unterbricht auch den Software-Download, wenn sich die Spindel dreht oder wenn eine Achsbewegung vorliegt. Sobald die Maschine gestoppt ist, setzt die Steuerung den Downloadvorgang fort.
Führen Sie diesen Schritt NUR durch, wenn bei der Überprüfung auf Aktualisierung die Meldung "Zu wenig Festplattenspeicher" angezeigt wird.
Schalten Sie den Hauptleistungsschalter aus.
Entfernen Sie die linke obere Metallabdeckung.
Schließen Sie das USB-Gerät [1] an den J8-Anschluss [2] auf der Hauptsteuerplatine an.
Installieren Sie die Metallabdeckung.
Maschine einschalten.
Drücken Sie [F4] um das automatische Update zu starten.
Während dieses Vorgangs schaltet die Maschine die Stromversorgung aus.
 Hinweis: Die Maschine wird aktiviert, nachdem sie sich wieder mit dem HaasConnect-Server verbunden hat.
Ziehen Sie [E-STOP]  and press [RESET] um alle Alarme zurückzusetzen.
Überprüfen Sie, ob die Softwareversion aktualisiert ist.
Hinweis: Es ist normal für Alarm 9915 E/A-PLATINEN-KONFIGURATION CRC SONSTIGES erzeugt werden,  Der Alarm sollte gelöscht werden, wenn die Nothalt-Taste gedrückt und die Alarme zurückgesetzt werden.
Hinweis: Generieren Sie einen Fehlerbericht [SHIFT + F3] und  wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet, wenn Sie Folgendes erhalten:
Software-Fehlanpassungsalarme
Initialisierte Fehleralarme
Nicht zurücksetzbare Alarme
  1. Update-Prüfmodus: Diese Einstellung legt fest, wann das Steuerelement nach einem Software-Update sucht. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
    Deaktiviert – Das Steuerelement sucht nicht nach Software-Updates.
    Einschalten - Die Steuerung sucht beim Einschalten nach einem Software-Update.
    Geplant – Die Steuerung sucht nach einem Software-Update, je nachdem, auf welches Zeitplanprüfungsintervall (Tage) eingestellt ist.
    Geplant & Einschalten – Die Steuerung prüft beim Einschalten und auch beim geplanten Zeitpunkt, ob ein Software-Update vorliegt.
  2. Automatisches Update: Diese Einstellung legt fest, was das Steuerelement tut, wenn eine aktualisierte Softwareversion vorhanden ist. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
    Deaktiviert – Das Steuerelement lädt die Software nicht automatisch herunter oder aktualisiert sie nicht.
    Herunterladen – Wenn ein Software-Update verfügbar ist, lädt die Steuerung die Software herunter.
    Herunterladen und aktualisieren – Wenn ein Software-Update verfügbar ist, lädt die Steuerung die Software automatisch herunter und aktualisiert sie.
  3. Zeitplanprüfungsintervall (Tage): Mit dieser Einstellung können Sie das Intervall (in Tagen) festlegen, in dem die Steuerung prüft, ob ein Software-Update verfügbar ist.
In der Statusleiste [1] oben links auf dem Bildschirm wird der Status der Softwareaktualisierung angezeigt:
  1. Ein Software-Update ist verfügbar.
  2. Das Software-Update wird heruntergeladen.
  3. Die aktualisierte Software wird angehalten.
  4. Das Software-Update ist fehlgeschlagen.
  5. Der Download des Software-Updates ist abgeschlossen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
