Automatic Software Update Feature - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Automatic Software Update Feature - NGC
3.2 Mise à jour automatique du logiciel
Fonction Mise à jour automatique du logiciel - NGC
Révision A - 05/2026
Remarque : cette fonctionnalité n’est actuellement pas opérationnelle et cette procédure est à titre de référence uniquement. Cette procédure sera mise à jour une fois qu’elle sera opérationnelle.
Automatic Software Update - How To Video
À partir de la version logicielle 100.18.000.1026, la commande peut télécharger, planifier et mettre à jour le logiciel de commande. Cette fonction permet à la machine de disposer des mises à jour logicielles les plus récentes. Si la version logicielle de la machine est antérieure à 100.18.000.1026, contactez votre magasin d'usine Haas local pour la faire mettre à niveau.
Exigences de la machine:
  • Connexion Internet - La machine nécessite une connexion à Internet via la connexion Ethernet standard ou la connexion Wi-Fi en option.
  • Compte MyHaas - La machine doit être enregistrée dans MyHaas.
    Remarque : si la barre d'état affiche l'icône MyHaas, la machine est déjà connectée à MyHaas. Si vous avez besoin d'aide pour configurer un compte MyHaas, consultez Enregistrement d’une machine sur MyHaas.
  • Espace de stockage de téléchargement : un périphérique USB avec une capacité minimale de 4 Go est requis pour les machines dotées d’un PCB de processeur plus ancien.  Consultez la section d'installation ci-dessous pour plus de détails.
  • Code horaire :  La machine doit être déverrouillée ou il reste au moins 10 jours sur code horaire.   S’il reste moins de 10 jours à la machine, contactez votre Magasin d’usine local Haas pour obtenir un code d’extension.
Remarque : Contactez Haas Service avant d'effectuer cette procédure pour activer la fonction de mise à jour logicielle à distance. Cela devraêtre activé chaque fois que la procédure est effectuée.
Automatic Software Update - Setup
Vérifiez que la machine est connectée au réseau [1] et enregistrée auprès de MyHaas [2].
Appuyez sur [SETTING] et allez à l’onglet Réseau puis naviguez vers l’onglet MyHaas.  Assurez-vous que les options Enregistrer et Connecté sont réglées sur "Activé" [3].
IMPORTANT : Assurez-vous que la date et l'heure sont réglées correctement.
Appuyez sur [DIAGNOSTIC]. Allez à l’onglet Maintenance onglet et placez le curseur dans l’onglet Mise à jour logicielle.
Appuyez sur [E-stop].
Appuyez sur [F3] pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.
 Remarque : Le message « Aucune mise à jour trouvée » est normal si vous disposez du dernier logiciel.   Si vous ne disposez pas du dernier logiciel, contactez votre magasin d'usine Haas local pour que votre machine soit activée pour les mises à jour logicielles automatiques.
 Remarque :  Si le message "Espace disque insuffisant"  s’affiche, installez un périphérique USB dans la carte de processeur ; voir l'étape suivante.
Appuyez sur [F3] pour démarrer le téléchargement de logiciels.
Remarque : Pendant le téléchargement d'une mise à jour logicielle, les fonctions d'économie d'énergie de la machine seront temporairement désactivées. Les fonctions d'économie d'énergie de la machine seront restaurées une fois le téléchargement interrompu, annulé ou terminé.
Remarque :  La commande de la machine mettra également en pause le téléchargement du logiciel si la broche tourne ou en cas de mouvement de l'axe. Une fois la machine arrêtée, la commande reprendra le processus de téléchargement.
Effectuez cette étape SEULEMENT si vous avez reçu un message "Espace disque insuffisant" pendant la vérification du processus de mise à jour.
Éteignez le disjoncteur principal.
Retirez le couvercle métallique supérieur gauche.
Connectez le dispositif USB [1] au port J8 [2] sur la carte de commande principale.
Installez le couvercle supérieur
Activez le disjoncteur principal.
Mettez la machine sous tension.
Appuyez sur [E-STOP].
Appuyez sur [F4] pour démarrer le processus de mise à jour automatique.
Pendant ce processus, la machine passera hors tension puis sous tension.
 Remarque : la machine s'activera après s’être reconnectée au serveur MyHaas.
Tirez sur le [E-STOP]  and press [RESET] pour réinitialer toutes les alarmes.
Vérifiez que la version logicielle est mise à jour.
Remarque : C'est normal que l'alarme 9915 IO BOARD CONFIGURATION CRC MISMATCH soit générée,  l'alarme doit s'effacer lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé et que les alarmes sont réinitialisées.
Remarque : Générez un rapport d'erreur [SHIFT + F3] et  contactez votre magasin d'usine Haas local si vous obtenez ce qui suit :
Alarmes de non-concordance de logiciels
Alarmes d'erreur initialisées
Alarmes non réglables
Software Update - Setup Screen Options
  1. Mode de vérification de mise à jour : Ce réglage définit le moment où la commande recherchera une mise à jour logicielle. Les choix sont :
    Désactivé - la commande ne vérifie pas les mises à jour logicielles.
    Mise sous tension - la commande recherchera une mise à jour logicielle à la mise sous tension.
    Programmé - la commande recherchera une mise à jour logicielle, en fonction de la valeur de l'intervalle de vérification du calendrier (jours).
    Programmé et Mise sous tension - la commande vérifiera une mise à jour logicielle à la mise sous tension et également quand elle est programmée.
  2. Mise à jour automatique : Ce réglage définit ce que la commande fera s'il existe une version logicielle mise à jour. Les choix sont :
    Désactivé - la commande ne téléchargera ni ne mettra à jour le logiciel automatiquement.
    Télécharger - Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible, la commande télécharge le logiciel.
    Télécharger et mettre à jour - Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible, la commande télécharge et met à jour le logiciel automatiquement.
  3. Intervalle de vérification du calendrier (jours) : Ce réglage vous permet de définir l'intervalle (en jours) auquel la commande vérifiera si une mise à jour logicielle est disponible.
Software Update - Status Icons
La barre d'état [1] en haut à gauche de l'écran affiche l'état de mise à jour du logiciel :
  1. Une mise à jour logicielle est disponible.
  2. La mise à jour du logiciel est en cours de téléchargement.
  3. Le logiciel mis à jour est suspendu.
  4. La mise à jour du logiciel a échoué.
  5. Le téléchargement de la mise à jour du logiciel est terminé.
