My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Automatic Software Update Feature - NGC
サービス ホーム 手順 Automatic Software Update Feature - NGC
- セクションに移動 - Back to Top
3.2 自動ソフトウェア更新
自動ソフトウェアアップデート 機能 - NGC
改訂A - 2026年5月
注意: 本機能は現在動作していません。本手順は参照用です。 本手順は、動作が開始され次第、更新されます。
Automatic Software Update - How To Video
ソフトウェアバージョン 100.18.000.1026を初めとして、制御には、ダウンロード、およびスケジューリング、制御ソフトウェアを更新する機能があります。この機能により、機械は最新のソフトウェアの更新を保つことができます。機械のソフトウェアバージョンが 100.18.000.1026より以下の場合は、最寄りのHaasファクトリーアウトレットに連絡してアップグレードしてください。
機械要件:
  • インターネット接続 - 機械には、標準のイーサネット接続またはオプションのWi-Fi接続を介したインターネットへの接続が必要です。
  • MyHaasアカウント - 機械をMyHaasに登録する必要があります。
    注記: ステータスバーにMyHaasアイコンが表示されている場合、機械はすでにMyHaasに接続されています。MyHaasアカウントの設定でサポートが必要な場合は、MyHaas機械の登録へ進んでください。
  • ダウンロード・ストレージスペース - 古いプロセッサPCBを搭載した機械には、4GB以上の能力のUSBデバイスが必要です。 詳細については、以下のインストールセクションを参照してください。
  • 請求時間: 機械のロックが解除されているか、請求時間に少なくとも10日残っている必要があります。   機械の日数が10日未満の場合は、最寄りのHFOに連絡して延長 codeを取得してください。
注:この 手順を実行する前に、Haas Serviceに連絡して、リモートソフトウェア更新機能をアクティブ化してください。これは、手順を実行するたびにアクティブ化する必要があります。
Automatic Software Update - Setup
機械がネットワーク[1]に接続され、MyHaas[2]に登録されていることを確認します。
[SETTING]を押し、"ネットワーク"タブに進み、その後"MyHaas"タブに移動します。 登録と接続が、"ON" [3]に設定されていることを確認します 。
重要:日付と時刻が正しく設定されていることを確認してください。
[DIAGNOSTIC]を押します。メンテナンスタブに移動し、それからカーソルを ソフトウェアの更新タブに移動させます。
[E-STOP].
を押します
[F3]を押し、アップデートを確認します。
 注意:最新のソフトウェアを使用している場合は、"アップデートは見つかりませんでした" のメッセージ表示は正常です。   最新のソフトウェアがない場合は、お近くのHAAS ファクトリーアウトレットに連絡して、自動ソフトウェア更新のために機械をアクティブ化してください。
 注: "ディスク容量が不足しています" のメッセージが表示された場合は、次のステップを参照し、USBデバイスをプロセッサPCBに挿入してください。
[F3]を押し、ソフトウェアのダウンロードを開始します。
注:ソフトウェア更新のダウンロード中、機械の省電力機能は一時的に無効になります。ダウンロードが途中で一時停止、またはキャンセル、完了することにより、機械の省電力機能は復元されます。
注意:  スピンドルが回転している場合や動作中の軸がある場合には、機械の制御はソフトウェアのダウンロードを一時停止します。機械が停止すると、制御はダウンロードプロセスを再開します。
更新プロセスの確認中に"ディスク容量が不足しています" というメッセージが表示された場合のみ、このステップを実行します。
メイン回路ブレーカーをOFFにします。
左上の金属カバーを取り外します。
USBデバイス[1]をメイン制御PCBのJ8ポート[2]に接続します。
金属カバーを取付けます。
メイン回路ブレーカーをONにします。
機械の電源をオンにします。
[E-STOP]を押します。
[F4]を押し、自動更新プロセスを開始します。
このプロセスの間、機械は電源を入れ直します。
 注意: MyHaasサーバーに再接続すると、機械はアクティブになります。
[E-STOP]  and press [RESET] を引く と、すべてのアラームがリセットします。
ソフトウェアのバージョンが更新されていることを確認します。
注:9915 IO BOARD CONFIGURATION CRC MISMATCH のアラームが生成されるのは正常で、  非常停止ボタンを押すとアラームが解除され、アラームがリセットされます。
注:次のアラームが表示された場合は、エラーレポートを生成し、[SHIFT + F3] その上で  最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
ソフトウェア不一致アラーム
初期化されたエラーアラーム
リセットできないアラーム
Software Update - Setup Screen Options
  1. 更新チェックモード:この設定は、制御がソフトウェアの更新を確認するタイミングを設定します。選択肢は次のとおりです:
    無効 -制御は、ソフトウェアの更新をチェックしません。
    パワーアップ -制御は、電源投入時にソフトウェアの更新をチェックします。
    予定 -制御は、設定されたスケジュールチェック間隔(日)に応じて、ソフトウェアの更新をチェックします。
    予定 & パワーアップ -制御は、電源投入時およびスケジュールされたときにソフトウェアの更新をチェックします。
  2. 自動更新:この設定は、更新されたソフトウェアバージョンがある場合の制御動作を設定します。選択肢は次のとおりです:
    無効 -制御は、ソフトウェアを自動的にダウンロードや更新を行いません。
    ダウンロード -利用可能な更新ソフトウェアがある場合、制御はソフトウェアをダウンロードします。
    ダウンロードと更新 -利用可能な更新ソフトウェアがある場合、制御はソフトウェアを自動的にダウンロードして更新します。
  3. スケジュールチェック間隔(日):この設定により、利用可能な更新ソフトウェアがあるかどうか、制御がチェックする間隔(日数)を設定できます。
Software Update - Status Icons
画面の左上にあるステータスバー[1]に、ソフトウェア更新のステータスが表示されます。
  1. ソフトウェアの更新が利用可能です。
  2. 更新ソフトウェアをダウンロードしています。
  3. 更新されたソフトウェアは、一時停止されています。
  4. ソフトウェアの更新に失敗しました。
  5. 更新ソフトウェアのダウンロードが完了しました。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
