MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Automatic Software Update Feature - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Automatic Software Update Feature - NGC
3.2 Automatisk programvareoppdatering
Automatisk programvareoppdatering-funksjon - NGC
Revisjon A – 05/2026
Merk: Denne funksjonen er for øyeblikket ikke i drift, og denne prosedyren er kun for referanse. Denne prosedyren oppdateres når den er i drift.
Automatic Software Update - How To Video
Med start fra programvareversjon 100.18.000.1026, har kontrollen evnen til å laste ned, planlegge og oppdatere kontrollprogramvaren. Denne funksjonen gjør det mulig for maskinen å ha de nyeste programvareoppdateringene. Hvis maskinvareversjonen er lavere enn 100.18.000.1026, kontakt din lokale Haas Factory Outlet for å få den oppgradert.
Maskin krav:
  • Internett-tilkobling - Maskinen krever tilkobling til Internett via standard Ethernet-tilkobling eller den valgfrie Wi-Fi-tilkoblingen.
  • MyHaas-konto – Maskinen må være registrert i MyHaas.
    Merk: Hvis statuslinjen viser MyHaas-ikonet, er maskinen allerede koblet til MyHaas. Hvis du trenger hjelp til å sette opp en MyHaas-konto gå til MyHaas maskinregistrering.
  • Last ned lagringsplass – En USB-enhet med minimum 4GB-kapasitet er nødvendig for maskiner som har et eldre prosessor-kretskort.  Se avsnittet om installasjon nedenfor for mer informasjon.
  • Faktureringstidspunkt:  Maskinen må være låst opp eller ha minst 10 dager igjen på faktureringstidspunktet.   Hvis maskinen har mindre enn 10 dager, kontakt din lokale HFO for å få en forlengelse kode.
Merknad: Kontakt Haas Service før du utfører denne prosedyren for å aktivere den eksterne oppdateringsfunksjonen for programvare. Denne måaktiveres hver gang prosedyren utføres.
Automatic Software Update - Setup
Verifiser at maskinen er koblet til nettverket [1] og registrert på MyHaas [2].
Trykk på [SETTING] og gå til "Nettverk"-fanen og naviger til "MyHaas"-fanen.  Sørg for at registrer og tilkoblet er stilt til "På" [3].
VIKTIG: Sørg for at dato og klokkeslett er riktig innstilt.
Trykk [DIAGNOSTIC]. Gå til Vedlikehold-fanen og sett markøren på Oppdatering av programvare-fanen.
Trykk på [E-STOP].
Trykk på [F3] for å se etter oppdateringer.
 Merknad: Meldingen "Ingen oppdateringer funnet" er normal hvis du har den nyeste programvaren.   Hvis du ikke har den nyeste programvaren, ta kontakt med ditt lokale Haas fabrikkutsalg for å få maskinen aktivert for automatiske programvareoppdateringer.
 Merknad:  Hvis melding "Utilstrekkelig diskplass" , installer en USB-enhet i prosessor-PCB og se neste trinn.
Trykk på [F3] for å starte nedlastingen av programvaren.
Merk: Under nedlastningen av programvareoppdateringen, vil maskinens strømsparingsfunksjoner være midlertidig deaktivert. Maskinens strømsparingsfunksjoner vil bli gjenopprettet når nedlastingen er stanset midlertidig, avbrutt eller fullført.
Merk:  Maskinkontrollen vil også stanse nedlastingen av programvaren hvis spindelen dreier eller hvis det er aksebevegelse. Når maskinen har stoppet, vil kontrollen gjenoppta nedlastningsprosessen.
Utfør dette trinnet KUN hvis du fikk en "Ikke nok diskplass"-melding under kontroll av oppdateringsprosessen.
Slå av hovestrømbryteren.
Fjern det øverste venstre metalldekselet.
Koble USB-enheten [1] til J8-porten [2] på hovedkontroll-PCB.
Installer metalldekselet.
Slå på hovedstrømbryteren.
Slå strømmen på maskinen av og på igjen.
Trykk på [E-STOP].
Trykk på [F4] for å starte den automatiske oppdateringsprosessen.
Under denne prosessen vil maskinen slå seg av og på.
 Merk: Maskinen vil aktiveres etter at den kobler til MyHaas-serveren igjen.
Trekk ut [E-STOP]  and press [RESET] for å tilbakestille alle alarmene.
Bekreft at programvareversjonen er oppdatert.
Merknad: Det er normalt at alarmen 9915 IO-KORTKONFIGURASJON CRC IKKE SAMSVAR genereres,  alarmen bør fjernes når E-Stopp-knappen trykkes inn og alarmene er tilbakestilt .
Merk: Generer en feilrapport [SHIFT + F3] og  kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg hvis du får følgende:
Alarmer for ikke samsvarende programvare
Initialiserte feilalarmer
Alarmer som ikke kan tilbakestilles
Software Update - Setup Screen Options
  1. Modus for sjekk etter oppdatering: Denne innstillingen stiller inn når kontrollen vil se etter en programvareoppdatering. Valgene er:
    Deaktivert – kontrollen vil ikke se etter programvareoppdateringer.
    Oppstart – kontrollen vil se etter en programvareoppdatering ved oppstart.
    Planlagt – kontrollen vil se etter en programvareoppdatering, avhengig av hva tidsplanen for sjekkintervall (dager) er innstilt til.
    Planlagt & Oppstart – kontrollen vil se etter en programvareoppdatering ved oppstart og også når planlagt.
  2. Automatisk oppdatering: Denne innstillingen stiller inn hva kontrollen vil gjøre hvis det finnes en oppdatert programvareversjon. Valgene er:
    Deaktivert – Kontrollen vil ikke laste ned eller oppdatere programvaren automatisk.
    Last ned – Når det finnes en programvareoppdatering, vil kontrollen laste ned programvaren.
    Last ned og oppdater – Når det finnes en programvareoppdatering, vil kontrollen laste ned og oppdatere programvaren automatisk.
  3. Tidsplan for sjekkintervall (dager): Denne innstillingen lar deg stille inn intervallet (i dager) når kontrollen vil sjekke om det er en programvareoppdatering tilgjengelig.
Software Update - Status Icons
Statuslinjen [1] øverst til venstre på skjermen viser programvarens oppdateringsstatus:
  1. En programvareoppdatering er tilgjengelig.
  2. Programvareoppdateringen lastes ned.
  3. Programvareoppdateringen er midlertidig stanset.
  4. Programvareoppdateringen mislyktes.
  5. Nedlasting av programvareoppdateringen er fullført.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
