      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Automatic Software Update Feature - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Automatic Software Update Feature - NGC
3.2 Aggiornamento automatico del software
Funzionalità di aggiornamento automatico del software - NGC
Revisione A - 05/2026
Nota: questa funzione non è attualmente operativa e questa procedura è solo a scopo di riferimento. Questa procedura verrà aggiornata una volta operativa.
Automatic Software Update - How To Video
A partire dalla versione del software 100.18.000.1026 il controllo ha la possibilità di scaricare, pianificare e aggiornare il software di controllo. Questa funzione consente alla macchina di avere gli aggiornamenti software più recenti. Se la versione del software della macchina è inferiore a 100.18.000.1026 contattare l'Haas Factory Outlet locale per aggiornarlo.
Requisiti della macchina:
  • Connessione Internet - La macchina richiede una connessione a Internet tramite la connessione Ethernet standard o la connessione Wi-Fi opzionale.
  • Account MyHaas - La macchina deve essere registrata in MyHaas.
    Nota: se la barra di stato mostra l'icona MyHaas, la macchina è già connessa a MyHaas. Se è necessaria assistenza per configurare un account MyHaas, andare a Registrazione di macchina MyHaas.
  • Spazio di archiviazione per il download - Per i computer con un PCB del processore meno recente è necessario un dispositivo USB con una capacità minima di 4 GB.  Vedere la sezione relativa all'installazione di seguito per ulteriori dettagli.
  • Ora fattura:  La macchina deve essere sbloccata o avere almeno 10 giorni di tempo sulla fattura.   Se la macchina ha meno di 10 giorni, contattare l’HFO locale per ottenere un’estensione code.
Nota: Contattare l’Haas Service prima di eseguire questa procedura per attivare la funzione di aggiornamento software remoto. Questo dovrà essere attivato ogni volta che la procedura viene eseguita.
Automatic Software Update - Setup
Verificare che il computer sia connesso alla rete [1] e registrato in MyHaas [2].
Premere [SETTING] e andare alla scheda "Rete" quindi andare alla scheda "MyHaas".  Assicurarsi che Registra e Connesso siano impostati su "On" [3].
Importante: Assicurarsi che la data e l’ora siano impostate correttamente.
Premere [DIAGNOSTIC]. Andare alla scheda Manutenzione e poi alla scheda Aggiornamento software.
Premere [E-STOP].
Premere [F3] per verificare la disponibilità di aggiornamenti.
 Nota: Il messaggio "Nessun aggiornamento trovato" è normale se si dispone del software più recente.   Se non si dispone del software più recente, contattare Haas Factory Outlet locale per attivare la macchina per gli aggiornamenti automatici del software.
 Nota:  Se viene visualizzato il messaggio "Spazio su disco insufficiente"  installare un dispositivo USB nel PCB del processore; vedere il passaggio successivo.
Premere [F3] per avviare il download del software.
Nota: Durante il download di un aggiornamento software, le funzioni di risparmio energetico della macchina verranno temporaneamente disabilitate. Le funzioni di risparmio energetico della macchina verranno ripristinate una volta che il download sarà stato messo in pausa, annullato o completato.
Nota:  Il controllo della macchina sospenderà anche il download del software, se il mandrino sta girando o se c'è il movimento dell'asse. Una volta che la macchina è stata arrestata il controllo riprenderà il processo di download.
Eseguire questo passaggio SOLO se appare il messaggio "Spazio su disco insufficiente" durante il processo di controllo per l'aggiornamento.
Spegnere l'interruttore di circuito principale.
Rimuovere il coperchio metallico in alto a sinistra.
Collegare il dispositivo USB [1] alla porta J8 [2] sul PCB di controllo principale.
Installare il coperchio superiore.
Accendere la macchina.
Premere [E-STOP].
Premere [F4] per avviare il processo di aggiornamento automatico.
Durante questo processo la macchina eseguirà un ciclo di alimentazione.
 Nota: la macchina si attiverà dopo la riconnessione al server MyHaas.
Tirare [E-STOP]  and press [RESET] per ripristinare tutti gli allarmi.
Verificare che la versione del software sia aggiornata.
Nota: È normale per l’allarme 9915 CONFIGURAZIONE SCHEDA IO MANCATA CORRISPONDENZA CRC da generare,  l’allarme dovrebbe cancellare quando il pulsante di arresto elettronico viene premuto e gli allarmi vengono azzerati.
Nota: Generare un rapporto di errore [SHIFT + F3] e  contattare l’outlet locale Haas in caso di:
Allarmi di mancata corrispondenza del software
Allarmi errore inizializzati
Allarmi non ripristinabili
Software Update - Setup Screen Options
  1. Aggiorna modalità di controllo: Questa impostazione si attiva quando il controllo controlla l’aggiornamento del software. Le scelte sono:
    Disabilitato - il controllo non controlla gli aggiornamenti software.
    Accensione - il controllo verificherà l’aggiornamento del software all’accensione.
    Pianificato - il controllo controllerà l’aggiornamento del software, a seconda dell’intervallo di controllo Schedule (giorni) impostato.
    Pianificato & Accensione - il controllo controlla l’aggiornamento del software all’accensione e anche quando è programmato.
  2. Aggiornamento automatico: Questa impostazione imposta cosa farà il controllo se è presente una versione software aggiornata. Le scelte sono:
    Disabilitato - Il controllo non consente di scaricare o aggiornare automaticamente il software.
    Scarica - Quando è disponibile un aggiornamento software, il controllo scaricherà il software.
    Scarica e aggiorna - Quando è disponibile un aggiornamento software, il controllo scaricherà e aggiornerà automaticamente il software.
  3. Intervallo di controllo pianificazione (giorni): Questa impostazione consente di impostare l’intervallo (in giorni) quando il controllo controlla se è disponibile un aggiornamento software.
Software Update - Status Icons
La barra di stato [1] nella parte superiore sinistra dello schermo mostrerà lo stato di aggiornamento del software:
  1. È disponibile un aggiornamento software.
  2. L’aggiornamento del software sta scaricando.
  3. Il software aggiornato è in pausa.
  4. Aggiornamento software non riuscito.
  5. Il download dell’aggiornamento software è completo.
