      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Automatic Software Update Feature - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Automatic Software Update Feature - NGC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Opcja Automatyczna aktualizacja oprogramowania - NGC
Automatic Software Update - How To Video
Począwszy od wersji  100.18.000.1026 oprogramowania do sterowania dodana została opcja pobierania, planowania i aktualizacji oprogramowania. Funkcja ta pozwala na aktualizację oprogramowania maszyny do najnowszej wersji. Jeśli wersja oprogramowania maszyny jest wcześniejsza niż  100.18.000.1026, skontaktuj się z lokalnym Punktem sprzedaży fabrycznej Haas w celu jego aktualizacji.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Połączenie z Internetem –   Maszyna musi być podłączona do Internetu przez standardowe łącze Ethernet lub opcjonalnie poprzez Wi-Fi.
  • Konto MyHaas – maszyna musi być zarejestrowana w MyHaas.
    Uwaga: Jeśli pasek stanu wyświetla ikonę MyHaas, oznacza to, że maszyna jest już połączona z MyHaas. Jeśli potrzebujesz pomocy przy konfiguracji konta MyHaas, przejdź do  MyHaas Machine Registration (Rejestracja maszyny).
  • Przestrzeń dyskowa na pobranie plików – wymagane jest urządzenie USB o pojemności przynajmniej 4 GB dla maszyn ze starszego typu  płytką PCB procesora.  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję instalacji poniżej.
  • Licencja:  Maszyna musi być odblokowana lub mieć jeszcze przynajmniej 10 dni aktywnej licencji.    Jeśli aktywna licencja kończy się wcześniej niż za 10 dni, skontaktuj się z lokalnym Punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać kod  przedłużający licencję.
Uwaga: Przed wykonaniem tej procedury skontaktuj się z Haas Service, aby aktywować funkcję zdalnej aktualizacji oprogramowania. Będzie ona wymagała  aktywacji za każdym razem, gdy procedura ta jest wykonywana.
Automatic Software Update - Setup
Upewnij się, że maszyna jest podłączona do sieci [1] i zarejestrowana w MyHaas [2].
Naciśnij [SETTING]i przejdź na kartę "Network (Sieć)", a następnie na kartę "MyHaas".  Upewnij się, że Register (Zarejestruj) i Connected (Połączono) są ustawione na "On (Wł.)" [3].
WAŻNE: Upewnij się, że data i godzina są ustawione poprawnie.
Naciśnij [DIAGNOSTIC]. Przejdź do zakładki Maintenance (Konserwacja), a następnie wybierz zakładkę Software Update (Aktualizacja oprogramowania).
Naciśnij [E-Stop].
Naciśnij [F3], aby sprawdzić dostępne aktualizacje.
Uwaga:  Komunikat "No Updates Found (Nie znaleziono aktualizacji)" pojawia się standardowo, jeśli masz najnowsze oprogramowanie.    Jeśli nie masz najnowszego oprogramowania, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby aktywować maszynę na potrzeby automatycznych aktualizacji oprogramowania.
 Uwaga:  Jeśli wyświetla się komunikat  "Insufficient Disk Space (Brak miejsca na dysku)" , podłącz urządzenie USB do płytki PCB i zobacz kolejny krok.
Naciśnij [F3], aby rozpocząć pobieranie oprogramowania.
Uwaga: Podczas pobierania aktualizacji oprogramowania, funkcje oszczędzania energii zostaną tymczasowo wyłączone. Funkcje oszczędzania energii zostaną przywrócone po zatrzymaniu, anulowaniu lub ukończeniu pobierania.
Uwaga:  Sterowanie maszyny również zatrzyma pobieranie, jeśli wrzeciono się obraca lub oś pozostaje w ruchu. Po zatrzymaniu maszyny, sterowanie wznowi proces pobierania.
Wykonaj ten krok WYŁĄCZNIE wtedy, gdy podczas sprawdzania dostępnych aktualizacji wyświetlony został komunikat "Insufficient Disk Space (Brak miejsca na sysku)".
Wyłączyć wyłącznik główny.
Zdejmij metalową osłonę na górze po lewej stronie.
Podłącz urządzenie USB [1] do portu J8 [2] na płytce drukowanej Głównego sterowania.
Załóż metalową osłonę.
Włącz wyłącznik główny.
Włączyć zasilanie maszyny.
Naciśnij [E-Stop].
Naciśnij [F4], aby rozpocząć proces automatycznej aktualizacji.
W trakcie tego procesu maszyna będzie się wyłączała i włączała.
 Uwaga: Maszyna zostanie aktywowana po ponownym połączeniu się z serwerem MyHaas.
Wyciągnij przycisk  [E-STOP]   i naciśnij  [RESET], aby zresetować wszystkie alarmy.
Upewnij się, że oprogramowanie zostało zaktualizowane.
Uwaga: To normalne, że generuje się alarm 9915 IO BOARD CONFIGURATION CRC MISMATCH  . Powinien zniknąć po zwolnieniu przycisku E-stop i zresetowaniu alarmów.
Uwaga: Wygeneruj raport błędów [SHIFT + F3] i skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, jeśli otrzymasz następujący komunikat:
Alarmy niezgodności oprogramowania
Zainicjowane alarmy dotyczące błędów
Nieusuwalne alarmy
Software Update - Setup Screen Options
  1. Tryb sprawdzania aktualizacji: To ustawienie określa, kiedy układ sterowania sprawdzi dostępność aktualizacji oprogramowania. Dostępne są następujące opcje:
    Wyłączone - układ sterowania nie sprawdza dostępności aktualizacji oprogramowania.
    Uruchamianie - układ sterowania sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania przy włączeniu zasilania.
    Zaplanowane - układ sterowania sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania, w zależności od ustawionego harmonogramu sprawdzania dostępności aktualizacji (dni).
    Zaplanowane i uruchamianie - układ sterowania sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania przy uruchamianiu oraz zgodnie z harmonogramem.
  2. Automatyczna aktualizacja: To ustawienie określa, co zrobi układ sterowania, jeśli istnieje zaktualizowana wersja oprogramowania. Dostępne są następujące opcje:
    Wyłączone - układ sterowania nie pobiera ani nie aktualizuje oprogramowania automatycznie.
    Pobieranie - gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, układ sterowania pobierze oprogramowanie.
    Pobieranie i aktualizacja - gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, układ sterowania pobierze i automatycznie zaktualizuje oprogramowanie.
  3. Częstotliwość sprawdzania harmonogramu (dni): To ustawienie umożliwia ustawienie częstotliwości (w dniach), kiedy układ sterowania sprawdza, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania.
Software Update - Status Icons
Pasek stanu [1] w górnym lewym rogu ekranu pokazuje stan aktualizacji oprogramowania:
  1. Dostępna jest aktualizacja oprogramowania.
  2. Pobieranie aktualizacji oprogramowania.
  3. Aktualizacja oprogramowania została zatrzymana.
  4. Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.
  5. Pobieranie aktualizacji oprogramowania zostało zakończone.
