Automatic Software Update Feature - NGC
Service Home Instructieprocedure Automatic Software Update Feature - NGC
3.2 Automatische software-update
Automatische software-update Kenmerk - NGC
Revisie A - 05/2026
Opmerking: Deze functie is momenteel niet operationeel en deze procedure is alleen ter referentie. Deze procedure wordt bijgewerkt zodra deze operationeel is.
Automatic Software Update - How To Video
Te beginnen met softwareversie 100.18.000.1026 heeft de besturing de mogelijkheid om de besturingssoftware te downloaden, plannen en bijwerken. Met deze functie heeft de machine altijd de nieuwste software-updates. Als de versie van de machinesoftware lager is dan 100.18.000.1026 kunt u contact opnemen met uw lokale Haas Factory Outlet om de software te laten upgraden.
Machinevereisten:
  • Internetverbinding - De machine vereist een verbinding met het Internet via de standaard Ethernet-verbinding of de optionele Wi-Fi-verbinding.
  • MyHaas-account - De machine moet worden geregistreerd in MyHaas.
    Opmerking: Als de statusbalk het MyHaas-pictogram weergeeft, is de machine al verbonden met MyHaas. Als u hulp nodig hebt bij het instellen van een MyHaas-account, gaat u naar MyHaas-machineregistratie.
  • Download Storage Space (opslagruimte voor downloaden) - een USB-apparaat van minimaal 4 GB is vereist voor machines met een oudere processorprintplaat.  Zie de installatiesectie hieronder voor meer informatie.
  • Factuurtijd:  De machine moet worden ontgrendeld of er moeten minstens 10 dagen resteren van uw factuurtijd.   Als de machine minder dan 10 dagen heeft, neem dan contact op met uw lokale HFO voor een extensie code.
Opmerking: Neem contact op met Haas Service voor u deze procedure uitvoert om de software-updatefunctie op afstand te activeren. Deze moet elke keer dat de procedure wordt uitgevoerd worden geactiveerd.
Automatic Software Update - Setup
Controleer of de machine is aangesloten op het netwerk [1] en bij MyHaas [2] geregistreerd is.
Druk op [SETTING] en ga naar het tabblad "Netwerk" en navigeer naar het tabblad "MyHaas".  Zorg ervoor dat de Registreren en Verbonden zijn ingesteld op "Aan" [3].
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de datum en tijd correct zijn ingesteld.
Druk op[DIAGNOSTIC]. Ga naar het Onderhoud-tabblad en cursor naar het Software-update tabblad.
Druk op [Noodstop].
Druk [F3] om te controleren op updates.
 Opmerking: De boodschap "Geen updates gevonden" is normaal als u over de nieuwste software beschikt.   Als u niet over de nieuwste software beschikt, neem dan contact op met uw plaatselijke Haas Factory Outlet om uw machine te laten activeren voor automatische software-updates.
 Opmerking:  Als het bericht "Onvoldoende schijfruimte"  verschijnt, installeer dan een USB-apparaat in de processor PCB zie de volgende stap.
Druk [F3] om de software-download te starten.
Opmerking: Tijdens het downloaden van een software-update zijn de energiebesparingsfuncties van de machine tijdelijk uitgeschakeld. De energiebesparende functies van de machine worden hersteld zodra de download is onderbroken, geannuleerd of voltooid.
Opmerking:  De machinebediening onderbreekt ook het downloaden van de software als de spil draait of als er asbeweging is. Zodra het apparaat is gestopt, zal de besturing het downloadproces hervatten.
Voer deze stap ALLEEN uit als u een "Onvoldoende schijfruimte"-bericht ontving tijdens het controleren op update-proces.
Schakel de hoofdstroomonderbreker uit.
Verwijder het metalen klep linksboven.
Sluit het USB-apparaat [1] aan op de J8-poort [2] op de Hoofdcontrole PCB.
Installeer de metalen klep
Schakel de hoofdstroomonderbreker in.
Schakel de machine in.
Druk op [E-STOP].
Druk [F4] om het automatische updateproces te starten.
Tijdens dit proces zal de voeding op de machine doorlopend uit- en inschakelen.
 Opmerking: De machine wordt geactiveerd nadat deze opnieuw met de MyHaas-server verbinding heeft gemaakt.
Trek de [E-STOP]  and press [RESET] om alle alarmen te resetten.
Controleer of de softwareversie is bijgewerkt.
Opmerking: Het is normaal dat alarm 9915 IO-BOARD CONFIGURATIE CRC DISCREPANTIE wordt gegenereerd,  het alarm moet wissen wanneer de noodstopknop wordt ingedrukt en de alarmen worden gereset.
Opmerking: Genereer een foutenrapport [SHIFT + F3] en  neem contact op met uw Local Haas Factory Outlet als u het volgende krijgt:
Alarmen voor software komen niet overeen
Geïnitialiseerde foutalarmen
Onherstelbare alarmen
Software Update - Setup Screen Options
  1. Controlemodus bijwerken: Deze instelling stelt in wanneer het besturingselement controleert op een software-update. De keuzes zijn:
    Uitgeschakeld - de besturing controleert niet op software-updates.
    Opstarten - de besturing controleert bij het opstarten op een software-update.
    Gepland - de besturing controleert of er een software-update is, afhankelijk van waar het schemacontrole-interval (dagen) op is ingesteld.
    Gepland & Opstarten - de besturing controleert bij het opstarten op een software-update en ook wanneer deze is gepland.
  2. Automatische update: Deze instelling bepaalt wat de besturing zal doen als er een bijgewerkte softwareversie is. De keuzes zijn:
    Uitgeschakeld - De besturing zal de software niet automatisch downloaden of updaten.
    Downloaden - Als er een software-update beschikbaar is, downloadt de besturing de software.
    Download en update - Als er een software-update beschikbaar is, zal de besturing de software automatisch downloaden en updaten.
  3. Schema controle-interval (dagen): Met deze instelling kunt u het interval (in dagen) instellen waarop de besturing controleert of er een software-update beschikbaar is.
Software Update - Status Icons
De statusbalk [1] in de linkerbovenhoek van het scherm geeft de status van de software-update weer:
  1. Er is een software-update beschikbaar.
  2. De software-update wordt gedownload.
  3. De bijgewerkte software is onderbroken.
  4. De software-update is mislukt.
  5. Het downloaden van de software-update is voltooid.
