      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Automatic Software Update Feature - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Automatic Software Update Feature - NGC
3.2 Actualización automática de software
Actualización automática de software Característica - NGC
Revisión A - 05/2026
Nota: Esta función no está operativa actualmente y este procedimiento se indica únicamente a modo referencia. Este procedimiento se actualizará una vez que esté operativo.
Automatic Software Update - How To Video
Comenzando con la versión de software 100.18.000.1026 el control tiene la capacidad de descargar, programar y actualizar el software de control. Esta característica permite que la máquina tenga las últimas actualizaciones de software. Si la versión del software de la máquina es inferior a 100.18.000.1026 comuníquese con su Haas Factory Outlet local para actualizarlo.
Requisitos de la máquina:
  • Conexión a Internet - La máquina requiere una conexión a Internet a través de la conexión Ethernet estándar o la conexión Wi-Fi opcional..
  • Cuenta MyHaas: es necesario que la máquina esté registrada en MyHaas.
    Nota: si la barra de estado muestra el icono MyHaas, la máquina ya está conectada a MyHaas. Si necesita ayuda para configurar una cuenta MyHaas, vaya a Registro de máquinas en MyHaas.
  • Descargar Storage Space: Se requiere un dispositivo USB con un mínimo de 4 GB de capacidad para las máquinas que tienen una PCB de procesador más antigua.  Consulte la sección de instalación a continuación para obtener más detalles..
  • Tiempo de facturación:  La máquina debe estar desbloqueada o tener al menos 10 días de permiso en su tiempo de facturación.   Si la máquina tiene menos de 10 días, póngase en contacto con su HFO local para obtener un código de extensión.
Nota: Póngase en contacto con Haas Service antes de realizar este procedimiento para activar la función de actualización de software remota. Será necesario activarlo cada vez que se realice el procedimiento.
Automatic Software Update - Setup
Verifique que la máquina esté conectada a la red [1] y registrada en MyHaas [2].
Pulse [SETTING], vaya a la pestaña "Red" y después a la pestaña "MyHaas".  Asegúrese de que Registrarse y Conectado estén configurados en "On" [3].
IMPORTANTE: Asegúrese de que la fecha y la hora estén configuradas correctamente.
Pulse[DIAGNOSTIC]. Vaya a la pestaña Mantenimiento y el cursor a la pestaña Actualización de software.
Pulse la [E-STOP].
Pulse [F3] para buscar actualizaciones.
 Nota: El mensaje "No se encontraron actualizaciones" es normal si tiene el software más reciente.   Si no tiene el software más reciente, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local para que le activen las actualizaciones automáticas de software de su máquina.
 Nota:  Si aparece el mensaje "Insufficient Disk Space"  instale un dispositivo USB en la PCB del procesador vea el siguiente paso.
Pulse [F3] para iniciar la descarga del software.
Nota: Durante la descarga de una actualización de software, las funciones de ahorro de energía de la máquina se desactivarán temporalmente. Las funciones de ahorro de energía de la máquina se restaurarán una vez que la descarga se detenga, cancele o complete.
Nota:  el control de la máquina también pausará la descarga del software, si el eje está girando o si hay movimiento del eje. Una vez que la máquina se detiene, el control reanudará el proceso de descarga.
Realice este paso UNICAMENTE si recibe el mensaje"Espacio en disco insuficiente" durante la comprobación del proceso de actualización.
Apague el disyuntor principal.
Retire la cubierta metálica superior izquierda.
Conecte el dispositivo USB [1] al puerto J8 [2] en la PCB de control principal.
Instale la cubierta de metal
Encienda el disyuntor principal.
Encienda la máquina.
Pulse [E-STOP].
Pulse [F4] para iniciar el proceso de actualización automática.
Durante este proceso, la máquina hará un ciclo de energía.
 Nota: la máquina se activará después de que se vuelva a conectar al servidor MyHaas.
Tire de  [E-STOP]  and press [RESET] para restablecer todas las alarmas.
Verifique que la versión del software esté actualizada.
Nota: Es normal que se produzca la alarma 9915 DISCREPANCIA DE CRC DE CONFIGURACIÓN DE LA PLACA DE E/S; la alarma debería desaparecer al pulsar el botón de parada de emergencia y reiniciar las alarmas.
Nota: Genere un informe de errores [SHIFT + F3] y  póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local si obtiene lo siguiente:
Alarmas de discrepancia de software
Alarmas de error inicializadas
Alarmas no reiniciables
Software Update - Setup Screen Options
  1. Modo de comprobación de actualización: Este ajuste establece cuándo debe el control comprobar si hay una actualización del software. Las opciones son:
    Deshabilitado: El control no comprobará las actualizaciones de software.
    Encendido : El control comprobará si hay actualizaciones de software al encenderse.
    Programado: El control comprobará si hay actualizaciones de software según el ajuste de intervalo de comprobación de programas (días).
    Programado y encendido: El control comprobará si hay actualizaciones de software al encenderse y en el intervalo programado.
  2. Actualización automática: Esta configuración establece lo que hará el control si hay una versión de software actualizada. Las opciones son:
    Deshabilitado: El control no descargará ni actualizará el software automáticamente.
    Descargar: Cuando haya una actualización de software disponible, el control descargará el software.
    Descargar y actualizar: Cuando haya una actualización de software disponible, el control descargará y actualizará el software automáticamente.
  3. Intervalo de comprobación de programas (días): Este ajuste le permite establecer el intervalo (en días) en que el control comprobará si hay una actualización de software disponible.
Software Update - Status Icons
La barra de estado [1] en la parte superior izquierda de la pantalla muestra el estado de actualización de software:
  1. Hay disponible una actualización de software.
  2. La actualización de software se está descargando.
  3. La actualización de software está en pausa.
  4. Error al actualizar el software.
  5. La descarga de actualización de software se ha completado.
