      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Chip Conveyor - Motor - Replacement / Installation - AD0345
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Talaş konveyörü-motor-yedek parça-AD0345
- Bölüme Geç - Back to Top
8a.2 Talaş Konveyörü - Motor Değişimi/Montajı
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
*Talaş Konveyörü - Motor - Değiştirme / Montaj
AD0345
Revizyon A - 06/2026
Updated
Bu prosedür, konveyör motorunun nasıl monte edileceğini ve kablolanacağını açıklamaktadır. Yedek motoru aldığınızda, motorun kablosu şu durumlardan birine sahip olacaktır:
  • Kablo mevcut Elektrik kablosuyla eşleşebilir. Bu durumda, hiçbir değişiklik gerekli değildir.
  • Kablo mevcut Elektrik kablosuyla eşleşmeyebilir. Bu durumda, (2) seçenekleriniz vardır:
    • Makine üzerindeki uzatma kablosunu atlayabilir ve yeni motor kablosunu doğrudan I/O PCB'ye bağlayabilirsiniz.
    • Eski motorun kablosunu alabilir ve yeni bir üzerine yükleyebilirsiniz. Bu yordam, bu değişikliğin nasıl yapılacağını gösterir.
Dikey Frezeler ve Tornalar için P/N 93-1224C kullanın.
Yatay Frezeler için P/N 93-2381 kullanın.
CDF konveyörü motor değiştirme için bkz. AD0642 - CDF Talaş Konveyörü - Motor Değiştirme.
NOT: Konveyör sağ tarafta bulunan bir makine için kurulum yapıyorsanız, "Anahtar Kurulumu"
na geçin
Conveyor Motor Brand Differences
Keyarrow Konveyörler, bağlama plakası [2] gereken Michuen Motorlarına [1] sahiptir.
Değiştirilecek motor, bir Keyarrow Konveyör üzerinde bulunan bir Bison Motor [3] ise, montaj plakası GEREKMEZ [4].
 NOT: Gelecekte gerek duyulması durumunu göz önünde bulundurarak bağlama plakasını atmayın.
Key Installation
Updated
Bu bölümün amacı, anahtarı talaş konveyör miline takmaktır. Bu durum, konveyörün makinenin sağ tarafına monte edilebildiği ve kurulum sırasında motorun buraya takılmadığı makineler için geçerlidir. Aksi takdirde "Motor Kurulumu"na geçin
Konveyör motorunu içeren kutudaki donanım torbasını bulun. Torba içeriği anahtarlar ve montaj donanımıdır
NOT:  93-1224C kiti kullanılıyorsa, "Motor Değiştirme"nin 1. Adımında motor braketi adaptörünü takın
Updated
Kapağı çıkarın ve kama yuvası görünür olacak şekilde mili uzatın
Updated
Anahtarı [1] yakaya en yakın milin tabanına yerleştirin
Anahtarı [2] kalan alana koyun
Updated
Mili içeri itin
Updated
Her iki motor tipi için de derine itilmiş nihai mil konumu örneği
Updated
Anahtarları mile klamplamak için yaka seti vidasını kullanın
Motor Removal/Installation
Kablo kelepçelerini çıkarın [1].
Kullanılmış motoru çıkarın.
CHIPC MOTOR 1/8HP 235V 50/60HZ [A]' A konveyör mili üzerine basın. Motor şaftındaki yuvası, konveyör mili üzerindeki [2] tuşuyla hizalayın.
Motoru konveyör kafasına takın.
Kablo kelepçelerini takın [1].
Elektrik kablosunu bağlayın.
NOT: Jorgenson Konveyörlü 93-1224C model dikey freze ve torna tezgahları için CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] ve CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2] parçalarının takılması gerekecektir.
Motor ile birlikte gelen kabloyu değiştirmeniz gerekiyorsa bu adımı yapın.
Kablo teli Bağlan:
Mavi Kondansatör/motor siyah
Kırmızı Kondansatör/motor kahverengi
Siyah Motor gri
Yeşil Zemin
Sarı Cap off-bağlantı yok
Turuncu Cap off-bağlantı yok
Beyaz Cap off-bağlantı yok
Makineyi açın.
tuşuna basın
Motor doğru şekilde kablolanmış ise talaş konveyörü ileri hareket eder.
tuşuna basın
Motor doğru şekilde kablolanmış ise talaş konveyörü geri hareket eder.
  • Erişilebilirlik Beyanı
