MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Chip Conveyor - Motor - Replacement - AD0345
Service hjemme How-to-procedure Chip transportør-motor-udskiftning-AD0345
- Gå til afsnit - Back to Top
8.6 Spåntransportør - Udskiftning af motor
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Transportbånd til spåner - Motor - Udskiftning
AD0345
_Gælder for maskiner bygget fra: Juli 1998
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer og wire en udskiftningsmotor til et transportbånd. Når du modtager udskiftnings motoren, vil kablet til motoren have en af følgende omstændigheder:
  • Kablet kan matche dit eksisterende elektriske kabel. Under disse omstændigheder er ingen ændring nødvendig.
  • Kablet svarer muligvis ikke til dit eksisterende elektriske kabel. Under disse omstændigheder har du (2) muligheder:
    • Du kan omgå forlængerledningen på maskinen og slutte det nye Motorkabel direkte til I/O-PRINTET.
    • Du kan tage kablet ud af den gamle motor og installere det på den nye. Denne procedure viser dig, hvordan du foretager denne ændring.
Brug P/N 93-1224C  til vertikale fræsere og drejebænke.
Brug P/N 93-2381 til horisontale fræsere.
For udskiftning af CDF-transportørmotor henvises til AD0642 - CDF-spåntransportør - Motorudskiftning.
Conveyor Motor Brand Differences
Keyarrow-transportbånd leveres med Michuen-motorer [1], hvor monteringspladen [2] er nødvendig.
Hvis motoren, der udskiftes, er en Bison-motor [3] på et Keyarrow-transportbånd, er monteringspladen IKKE nødvendig [4].
 BEMÆRK: Undlad at kassere monteringspladen, hvis det er nødvendigt i fremtiden.
Motor Replacement
Fjern kabelklemmerne [1].
Fjern den brugte motor.
Tryk CHIPC-motoren 1/8HP 235V 50/60HZ [A] på transport akslen. Juster åbningen i motorakslen med nøglen [2] på transport akslen.
Fastgør motoren til transportør hovedet.
Installer kabelklemmerne [1].
Tilslut det elektriske kabel.
BEMÆRK: Vertikal fræser og drejebænk maskiner, der bestilte 93-1224C , der har en Jorgenson transportør, skal installere CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] og CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2].
Gør dette trin, hvis du skal ændre det kabel, der fulgte med motoren.
Kabel ledning Opret forbindelse til:
Blå Kondenor/motor sort
Rød Kondenor/motor brun
Sort Motor grå
Grøn Jorden
Gul Cap off-ingen forbindelse
Orange Cap off-ingen forbindelse
Hvid Cap off-ingen forbindelse
Tænd for maskinen.
Tryk på [CHIP FWD].
Hvis motoren er tilsluttet korrekt, bevæger spån transportøren sig fremad.
Tryk på [CHIP REV].
Hvis motoren er tilsluttet korrekt, bevæger spån transportøren sig baglæns.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
