My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Chip Conveyor - Motor - Replacement / Installation - AD0345
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Extractor de virutas - Motor - Reemplazo - AD0345
8a.2 Extractor de virutas - Motor - Reemplazo / Instalación
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
AD0345
Revision A - 06/2026
Updated
Este procedimiento le indica cómo instalar y cablear un motor para un transportador. Cuando reciba el motor de reemplazo, el cable del motor se encontrará en una de estas circunstancias:
  • El cable puede coincidir con el cable eléctrico existente. En esta circunstancia, no es necesario realizar ninguna modificación.
  • Es posible que el cable no coincida con el cable eléctrico existente. En esta circunstancia, tiene (2) opciones:
    • Puede omitir el cable de extensión de la máquina y conectar el nuevo cable del motor directamente a la PCB de E/S.
    • Puede quitar el cable del motor antiguo e instalarlo en el nuevo. Este procedimiento muestra cómo realizar esa modificación.
Utilice el N/P 93-1224C  para fresadoras verticales y tornos.
Utilice N/P 93-2381 para fresadoras horizontales.
Para reemplazos del motor del transportador CDF, consulte AD0642 - Extractor de virutas CDF - Reemplazo del motor.
NOTA: Si realiza una instalación para una máquina con el transportador ubicado en el lado derecho, vaya a "Instalación de llave"
Conveyor Motor Brand Differences
Los transportadores de flecha de llave vienen con motores Michuen [1] donde se necesita la placa de montaje [2].
Si el motor que se está reemplazando es un motor Bison [3] en un transportador de flecha de llave, la placa de montaje NO es necesaria [4].
 NOTA: No deseche la placa de montaje en caso de que sea necesaria en el futuro.
Key Installation
Updated
El propósito de esta sección es instalar la llave en el eje del extractor de virutas. Esto se aplica a las máquinas con la opción de instalar el transportador en el lado derecho de la máquina, donde el motor no se instala en la instalación. Pase a "Instalación del motor" de lo contrario
Localice la bolsa de hardware en la caja que contiene el motor del transportador. El contenido de las bolsas son las llaves y los accesorios de montaje
NOTA: Si utiliza el kit 93-1224C , instale el adaptador del soporte del motor en el paso 1 de "Reemplazo del motor"
Updated
Retire la tapa y extienda el eje para que la ranura de la llave sea visible
Updated
Coloque la llave [1] en la base del eje más cerca del collarín
Coloque la llave [2] en el espacio restante
Updated
Empuje el eje hacia adentro
Updated
Ejemplo de posición final de los ejes en el empuje final en profundidad para ambos tipos de motor
Updated
Utilice el tornillo de fijación del collarín para sujetar las llaves en el eje
Motor Removal/Installation
Retire las abrazaderas del cable [1].
Retire el motor usado.
Presione el CHIPC MOTOR 1/8HP 235V 50/60HZ [A] en el eje del extractor. Alinee la ranura del eje del motor con la llave [2] del eje del extractor.
Fije el motor al cabezal del extractor.
Instale las abrazaderas del cable [1].
Conecte el cable eléctrico.
NOTA: Las fresadoras verticales y máquinas de torno que solicitaron 93-1224C que tienen un transportador Jorgenson deberán instalar el CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] y la CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2].
Realice este paso si debe modificar el cable que viene con el motor.
Conexión de los cables Conéctelos así:
Azul Condensador/motor negro
Rojo Condensador/motor marrón
Negro Motor gris
Verde Tierra
Amarillo Tapa retirada - sin conexión
Naranja Tapa retirada - sin conexión
Blanco Tapa retirada - sin conexión
Encendido de la máquina.
Pulse [CHIP FWD].
Si el motor está conectado correctamente, el extractor de virutas se mueve hacia adelante.
Pulse [CHIP REV].
Si el motor está conectado correctamente, el extractor de virutas se mueve hacia atrás.
  • Condiciones
