      • Prensas plegadoras CNC
Chip Conveyor - Motor - Replacement - AD0345
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Extractor de virutas - Motor - Reemplazo - AD0345
8a.2 Extractor de virutas - Sustitución de motor
Recently Updated Last updated: 05/22/2026
Extractor de virutas - Motor - Sustitución
AD0345
Este procedimiento le indica cómo instalar y cablear un motor de reemplazo para un transportador. Cuando reciba el motor de reemplazo, el cable del motor se encontrará en una de estas circunstancias:
  • El cable puede coincidir con el cable eléctrico existente. En esta circunstancia, no es necesario realizar ninguna modificación.
  • Es posible que el cable no coincida con el cable eléctrico existente. En esta circunstancia, tiene (2) opciones:
    • Puede omitir el cable de extensión de la máquina y conectar el nuevo cable del motor directamente a la PCB de E/S.
    • Puede quitar el cable del motor antiguo e instalarlo en el nuevo. Este procedimiento muestra cómo realizar esa modificación.
Utilice el n.º de referencia 93-1224C para fresadoras y tornos verticales.
Utilice el n.º de referencia 93-2381 para fresadoras horizontales.
Para las sustituciones del motor del transportador CDF, consulte AD0642 - Extractor de virutas CDF - Sustitución del motor.
Conveyor Motor Brand Differences
Los transportadores Keyarrow vienen con motores Michuen [1] donde se necesita la placa de montaje [2].
Si el motor que se reemplaza es un motor Bison [3] en un transportador Keyarrow, la placa de montaje  NO  es necesaria [4].
 NOTA: No deseche la placa de montaje en caso de que sea necesaria en el futuro.
Motor Replacement
Retire las abrazaderas del cable [1].
Retire el motor usado.
Presione el CHIPC MOTOR 1/8HP 235V 50/60HZ [A] en el eje del extractor. Alinee la ranura del eje del motor con la llave [2] del eje del extractor.
Fije el motor al cabezal del extractor.
Instale las abrazaderas del cable [1].
Conecte el cable eléctrico.
NOTA: Las máquinas de fresadora vertical y torno que solicitaron 93-1224C que tienen un transportador Jorgenson tendrán que instalar CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] y CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2].
Realice este paso si debe modificar el cable que viene con el motor.
Conexión de los cables Conéctelos así:
Azul Condensador/motor negro
Rojo Condensador/motor marrón
Negro Motor gris
Verde Tierra
Amarillo Tapa retirada - sin conexión
Naranja Tapa retirada - sin conexión
Blanco Tapa retirada - sin conexión
Encienda la máquina.
Pulse [CHIP FWD].
Si el motor está conectado correctamente, el extractor de virutas se mueve hacia adelante.
Pulse [CHIP REV].
Si el motor está conectado correctamente, el extractor de virutas se mueve hacia atrás.
