      • Serie VR
Chip Conveyor - Motor - Replacement / Installation - AD0345
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Convogliatore trucioli - Motore - Sostituzione - AD0345
8a.2 Convogliatore trucioli - Sostituzione motore / Installazione
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
Convogliatore trucioli - Motore - Sostituzione / Installazione
AD0345
Revisione A - 06/2026
Updated
Questa procedura spiega come installare e collegare un motore per un convogliatore. Quando si riceve il motore sostitutivo, il cavo per il motore presenterà una delle seguenti caratteristiche:
  • Il cavo potrebbe corrispondere al cavo elettrico esistente. In questo caso, non è necessaria alcuna modifica.
  • Il cavo potrebbe non corrispondere al cavo elettrico esistente. In questo caso, vi sono (2) opzioni:
    • È possibile non utilizzare la prolunga della macchina e collegare il nuovo cavo del motore direttamente al PCB I/O.
    • È possibile togliere il cavo dal vecchio motore e installarlo su quello nuovo. In questa procedura viene illustrato come apportare tale modifica.
Utilizzare codice articolo 93-1224C per torni e fresatrici verticali.
Utilizzare codice articolo 93-2381 per le fresatrici orizzontali.
Per le sostituzioni del motore del trasportatore CDF, fare riferimento ad AD0642 - Convogliatore trucioli CDF - Sostituzione motore.
NOTA: Se si esegue un'installazione per una macchina con il convogliatore situato sul lato destro, passare a "Installazione chiave"
Conveyor Motor Brand Differences
I trasportatori a chiave sono dotati di motori Michuen [1] dove è necessaria la piastra di montaggio [2].
Se il motore che viene sostituito è un motore Bison [3] su un convogliatore Keyarrow, la piastra di montaggio NON è necessaria [4].
NOTA: Non eliminare la piastra di montaggio nel caso in cui sia necessaria in futuro.
Key Installation
Updated
Lo scopo di questa sezione è installare la chiave sull'albero del convogliatore trucioli. Ciò si applica ai macchinari con la possibilità di installare il convogliatore sul lato destro della macchina, dove il motore non è installato al momento dell'installazione. Saltare a "Installazione motore" altrimenti
Individuare il sacchetto di ferramenta nella scatola che contiene il motore del convogliatore. I contenuti delle borse sono le chiavi e l'hardware di montaggio
NOTA: Se si utilizza il kit 93-1224C , installare l'adattatore della staffa del motore nel passaggio 1 di "Sostituzione del motore"
Updated
Rimuovere il tappo ed estendere l'albero in modo che la scanalatura della chiave sia visibile
Updated
Posizionare la chiave [1] alla base dell'albero più vicino al collare
Posizionare il tasto [2] nello spazio rimanente
Updated
Spingere l'albero all'interno
Updated
Esempio di posizione finale degli alberi alla spinta finale in profondità per entrambi i tipi di motore
Updated
Utilizzare la vite di fermo del collare per bloccare le chiavi sull'albero
Motor Removal/Installation
Rimuovere i sostegni cavo [1].
Rimuovere il motore usato.
Premere il CHIPC MOTOR 1/8HP 235V 50/60H [A] sull'albero del convogliatore. Allineare la fessura dell'albero del motore alla chiave [2] sull'albero del convogliatore.
Attaccare il motore alla testa del convogliatore.
Installare i sostegni cavo [1].
Collegare il cavo elettrico.
NOTA: Le macchine per fresatrice verticali e torni che hanno ordinato 93-1224C dotate di un convogliatore Jorgenson dovranno installare CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] e CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2].
Eseguire questo passaggio se è necessario modificare il cavo fornito con il motore.
Cavo Collegare a:
azzurro Condensatore/motore nero
rosso Condensatore/motore marrone
nero Grigio motore
verde Terra
giallo Cap off - nessuna connessione
arancio Cap off - nessuna connessione
bianco Cap off - nessuna connessione
Accendere la macchina.
Premere [CHIP FWD].
Se il motore è cablato correttamente, il convogliatore trucioli si sposta in avanti.
Premere [CHIP REV].
Se il motore è cablato correttamente, il convogliatore trucioli si sposta all'indietro.
