      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Chip Conveyor - Motor - Replacement / Installation - AD0345
Accueil du service Procédures d’aide Convoyeur de copeaux - moteur - remplacement - AD0345
8a.2 Convoyeur de copeaux - Moteur - Remplacement / Installation
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
AD0345
Révision A - 06/2026
Updated
Cette procédure vous explique comment installer et câbler un moteur pour le convoyeur. À la réception du moteur de remplacement, son câblage présentera l'une des caractéristiques suivantes :
  • Il correspond au câblage électrique existant. Dans ce cas, aucune modification n'est nécessaire.
  • Il ne correspond pas au câblage électrique existant. Dans ce cas, (2) options sont possibles :
    • le câble de rallonge sur la machine peut être ponté et le nouveau câble moteur connecté directement à la carte E/S,
    • le câble de l'ancien moteur peut être enlevé et installé sur le nouveau. Cette procédure vous indique comment réaliser cette modification.
Utiliser la référence pièce 93-1224C pour les tours et fraiseuses verticales.
Utiliser la référence pièce 93-2381 pour les fraiseuses horizontales.
Pour le remplacement du moteur du convoyeur CDF, consultez AD0642 - Convoyeur de copeaux CDF - Remplacement du moteur.
REMARQUE : Si vous effectuez l’installation d’une machine dont le convoyeur est situé à droite, passez directement à la section « Installation de la clavette ».
Conveyor Motor Brand Differences
Les convoyeurs Keyarrow sont livrés avec des moteurs Michuen [1] qui nécessitent une plaque de montage [2].
Si le moteur à remplacer est de marque Bison [3] sur un convoyeur Keyarrow, la plaque de montage n’est PAS nécessaire [4].
REMARQUE : Ne jetez pas la plaque de montage au cas où elle serait nécessaire à l’avenir.
Key Installation
Updated
L’objectif de cette section est d’installer la clavette sur l’arbre du convoyeur de copeaux. Ceci s’applique aux machines sur lesquelles il est possible d’installer le convoyeur du côté droit, lorsque le moteur n’est pas monté lors de l’installation. Sinon, passez directement à la section « Installation du moteur »
Repérez le sachet de pièces de quincaillerie dans le coffret contenant le moteur du convoyeur. Ce sachet contient les clavettes et les pièces de montage.
REMARQUE : Si vous utilisez le kit 93-1224C, installez l’adaptateur de support de moteur à l’étape 1 de la section « Remplacement du moteur »
Updated
Retirez le bouchon et tirez sur l’arbre jusqu’à ce que la rainure de clavette soit visible
Updated
Placez la clavette [1] à la base de l’arbre le plus proche du collier
Placez la clavette [2] dans l’espace restant
Updated
Pousser l’arbre vers l’intérieur
Updated
Exemple de position finale des arbres à la profondeur d’enfoncement maximale pour les deux types de moteurs
Updated
Utilisez la vis de fixation du collier pour serrer les clavettes sur l’arbre
Motor Removal/Installation
Retirez les pinces à câble [1].
Déposer le moteur usagé.
Appuyer le MOTEUR CHIPC 1/8 HP 235 V 50/60 HZ [A] au niveau de l'arbre du convoyeur. Aligner la fente de l'arbre moteur avec la clavette [2] de l'arbre du convoyeur.
Fixer le moteur à la tête du convoyeur.
Installer les colliers de câble [1].
Connectez le câble électrique.
REMARQUE : Les fraiseuses verticales et les machines à tour qui ont commandé 93-1224C et qui ont un convoyeur Jorgenson devront installer l’adaptateur CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] et l’adaptateur CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2].
Faites cette étape si vous devez modifier le câble qui est venu avec le moteur.
Conducteur du câblage raccorder au fil :
bleu condensateur/moteur (noir)
Rouge condensateur/moteur (marron)
noir moteur (gris)
Vert masse
jaune Capuchon de raccordement - pas de connexion
orange Capuchon de raccordement - pas de connexion
blanc Capuchon de raccordement - pas de connexion
Mettez la machine sous tension.
Appuyez sur [CHIP FWD].
Si le moteur est câblé correctement, le convoyeur de copeaux se déplace vers l'avant.
Appuyez sur [CHIP REV].
Si le moteur est câblé correctement, le convoyeur de copeaux se déplace vers l'arrière.
