      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Chip Conveyor - Motor - Replacement / Installation - AD0345
Service Home Instructieprocedure Spaan transporteur-motor-vervangend-AD0345
8a.2 Spanentransporteur - Motor vervanging / Installatie
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
Spanentransporteur - Motor - vervanging / Installatie
AD0345
Revisie A - 06/2026
Updated
Deze procedure vertelt u hoe u een motor voor de transportband moet installeren en draad. Wanneer u de vervangende motor ontvangt, zal de kabel voor de motor een van deze omstandigheden hebben:
  • De kabel kan overeenkomen met uw bestaande elektrische kabel. In dit geval is geen wijziging nodig.
  • De kabel kan niet overeenkomen met uw bestaande elektrische kabel. In dit geval hebt u (2) opties:
    • U de verlengkabel op de machine omzeilen en de nieuwe motor kabel rechtstreeks op de I/O-PCB aansluiten.
    • U de kabel van de oude motor te nemen en te installeren op de nieuwe. Deze procedure laat zien hoe u die wijziging aanbrengt.
Gebruik artikelnummer 93-1224C voor verticale frezen en draaimachines.
Gebruik artikelnummer 93-2381 voor horizontale frezen.
Voor vervanging van de motor van de CDF-transportband raadpleeg AD0642 - CDF-spanentransporteur - Vervanging van motor.
OPMERKING: Als u een installatie uitvoert voor een machine met de transportband aan de rechterkant, ga dan naar "Sleutelinstallatie"
Conveyor Motor Brand Differences
Keyarrow-transportbanden worden geleverd met Michuen-motoren [1] als de montageplaat [2] nodig is.
Als de motor die wordt vervangen een Bison-motor [3] op een Keyarrow-transportband is, is de bevestigingsplaat NIET nodig [4].
OPMERKING: Gooi de montageplaat niet weg voor het geval deze in de toekomst nodig is.
Key Installation
Updated
Het doel van deze sectie is om de sleutel op de spanentransporteuras te installeren. Dit is van toepassing op machines met de optie om de transportband aan de rechterkant van de machine te installeren, waar de motor niet bij de installatie is geïnstalleerd. Ga anders door naar "Motorinstallatie"
Vind de zak met hardware in de doos met de transportbandmotor. In de zakken vindt u de sleutels en bevestigingshardware
OPMERKING: Als u set 93-1224C gebruikt, installeer dan de motorbeugeladapter in stap 1 van "Motorvervanging"
Updated
Verwijder de dop en verleng de as zodat de sleutelsleuf zichtbaar is
Updated
Leg de sleutel [1] op de basis van de as die zich het dichtst bij de kraag bevindt
Leg sleutel [2] in de resterende ruimte
Updated
Duw de as naar binnen
Updated
Voorbeeld van de uiteindelijke positie van de assen bij de uiteindelijke duwdiepte voor beide motortypen
Updated
Gebruik de kraagstelschroef om de sleutels op de as te klemmen
Motor Removal/Installation
Verwijder de Kabelklemmen [1].
Verwijder de gebruikte motor.
Druk op de CHIPC MOTOR 1/8HP 235V 50/60HZ [A] op de transportband schacht. Lijn de sleuf in de motoras uit met de toets [2] op de transportas.
Bevestig de motor aan de transportkop.
Installeer de Kabelklemmen [1].
Sluit de elektrische kabel aan.
OPMERKING: Verticale frees- en draaimachines die 93-1224C hebben besteld en die een Jorgenson transportband hebben, moeten CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] en CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2] installeren.
Voer deze stap uit als u de kabel die bij de motor is meegeleverd, moet wijzigen.
Kabel draad Verbinding maken met:
Blauwe Condensator/motor zwart
Rood Condensator/motor bruin
Zwarte Motor grijs
Groen Grond
Geel Dop uit-geen verbinding
Oranje Dop uit-geen verbinding
Witte Dop uit-geen verbinding
Schakel de machine in.
Druk op [CHIP FWD].
Als de motor correct is aangesloten, beweegt de spanentransporteur vooruit.
Druk op [CHIP REV].
Als de motor correct is aangesloten, beweegt de spanentransporteur achteruit.
