MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Chip Conveyor - Motor - Replacement / Installation - AD0345
Service hjem Fremgangsmåter Spontransportbånd - motor - erstatning - AD0345
8a.2 Spontransportbånd – Utskifting av motor / Installasjon
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
Spontransportbånd – Motor –- Utskifting / Installasjon
AD0345
Revisjon A – 06/2026
Updated
Denne fremgangsmåten viser hvordan du installerer og kobler opp en motor for et transportbånd. Når du mottar erstatnings motoren, vil kabelen for motoren ha en av følgende omstendigheter:
  • Kabelen kan matche den eksisterende elektriske kabelen. I dette tilfellet er ingen endring nødvendig.
  • Det kan hende at kabelen ikke samsvarer med den eksisterende elektriske kabelen. I dette tilfellet har du (2) alternativer:
    • Du kan omgå forlengelseskabelen på maskinen og koble den nye motorkabelen direkte til I/O PCB.
    • Du kan ta kabelen ut av den gamle motoren og installere den på den nye. Denne fremgangsmåten viser hvordan du foretar denne endringen.
Bruk P/N 93-1224C for vertikale freser og dreiebenker.
Bruk P/N 93-2381 for horisontale freser.
For erstatninger for CDF-transportbåndmotor, se AD0642 – CDF-spontransportbånd – Motorutskifting.
MERKNAD: Hvis du gjør en installasjon for en maskin med transportbåndet plassert på høyre side, hopp til "Nøkkelinstallasjon"
Conveyor Motor Brand Differences
Keyarrow-transportbånd leveres med Michuen-motorer [1], der monteringsplaten [2] er nødvendig.
Hvis motoren som erstattes er en Bison-motor [3] på et Keyarrow-transportbånd, er monteringsplaten IKKE nødvendig [4].
MERK: Ikke kast monteringsplaten i tilfelle den trengs i fremtiden.
Key Installation
Updated
Formålet med denne delen er å installere nøkkelen på spontransportbåndets aksel. Dette gjelder for maskiner med mulighet for å installere transportbåndet på høyre side av maskinen, der motoren ikke er installert ved installasjon. Hopp ellers til "Motorinstallasjon"
Finn posen med maskinvare i boksen som inneholder transportbåndmotoren. Poseinnholdet er nøklene og monteringsmaskinvaren
MERKNAD: Hvis du bruker sett 93-1224C , installer deretter motorbrakettadapteren i trinn 1 av "Motorutskifting"
Updated
Fjern hetten og forleng akselen slik at nøkkelsporet er synlig
Updated
Legg nøkkelen [1] på basen av akselen nærmest hylsen
Legg nøkkelen [2] i det gjenværende rommet
Updated
Skyv akselen inn
Updated
Eksempel på endelig posisjon av aksler ved endelig skjøvet inn dybde for begge motortyper
Updated
Bruk kragesettskruen til å klemme nøkler på akselen
Motor Removal/Installation
Fjern kabel klemmene [1].
Fjern den brukte motoren.
Trykk på CHIPC MOTOR 1/8HP 235V 50/60 Hz [A] på transportbåndakselen. Juster sporet i motorakselen med nøkkelen [2] på transportbåndakselen.
Fest motoren til transportør hodet.
Monter kabel klemmene [1].
Koble til den elektriske kabelen.
MERKNAD: Vertikale fres- og dreiebenkmaskiner som bestilte 93-1224C som har et Jorgenson-transportbånd må installere CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] og CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2].
Gjør dette trinnet hvis du må endre kabelen som fulgte med motoren.
Kabel wire Koble til:
Blå Kondensator/motor svart
Rød Kondensator/motor brun
Svart Motor grå
Grønn Bakken
Gul Cap off – ingen tilkobling
Oransje Cap off – ingen tilkobling
Hvit Cap off – ingen tilkobling
Slå strømmen på maskinen av og på igjen.
Trykk på [CHIP FWD].
Hvis motoren er koblet til riktig, beveger spontransportbåndet seg fremover.
Trykk på [CHIP REV].
Hvis motoren er koblet til riktig, beveger spontransportbåndet seg bakover.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
