      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
CM-1 36 Pocket Tool Changer - Door Spring Replacement - AD0678
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü CM-1 36 Cep Takım Değiştirici - Kapı Yayı Değiştirme - AD0678
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
CM-1 36 Cep Takım Değiştirici - Kapı Yay Değiştirme
AD0678
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Yay Çıkarma (2 adımlar) 3. Yay Kurulumu (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, size CM-1 makinelerde 36 cepli takım değiştirici kapı yayının nasıl değiştirileceğini göstermektedir.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3750 UMB 36 PCKT ISO20 SLAYT PANL YAY KİTİ
Yay Çıkarma
NOT: Bu prosedür, takım değiştirici hala monte edilmiş olarak yapılabilir. Netlik için resimde gösterilmemiştir.
Şemsiye takım değiştiriciyi kolayca erişilebilir hale getirmek için iş mili kafasını hareketin üstüne doğru elle kumanda ile itin.
Takım değiştiriciden tüm araçları kaldırın.
Yönü not etmek için 1. Cep’teki karusele bir parça bant koyun.
Şemsiye takım değiştiricinin alt yüzündeki numara halkasını [1] çıkarın.
Sürgülü panel kapağını [1] karusele sabitleyen 4 vidanın 3'ünü çıkarın. Sürgülü panel kapağına [1] hareket sağlamak için 4. vidayı gevşetin.
Kapı yayını [3] karusele bağlayan iç ayar vidasını çıkarın.
Sürgülü paneli [2] ve kapı yayını [3] sürgülü panel kapağının ön kısmından dışarı çekin  [1]. Onları dikkate almayın.
Sürgülü panel kapağını sabitlemek için 4. vidayı sıkın [1].
Sonraki cebi indeksleyin ve bu adımı her cebe tekrarlayın.
Yay Kurulumu
Sürgülü panel kapağı için harekete izin vermek amacıyla 4. vidayı gevşetin [1].
Yeni kapı yayı için Mobil SHC-460 gres uygulayın [3].
Kapı yayını [3] karusele bağlayan iç ayar vidasını [2] takın.
NOT: Set vidasının tam mandalının [2] kapı yayının iç çapına tam oturduğundan emin olun [3].
Sürgülü paneli [5] kapı yayına [3] bağlayan dış set vidasını [4] takın.
Sürgülü panel kapağını [1] karusele sabitleyen 4  vidadan 3'ünü takın. Kalan 4. vidayı sıkın.
Sürgülü panelin [5] serbestçe hareket etmesini sağlayın.
Numara halkasını [1] şemsiye takım değiştiricinin alt yüzüne takın.
NOT: Numara halkasını kılavuzlu cep 1 ile hizalayın. Numara halkası [1] takıldıktan sonra bandı çıkarın.
Tüm takımları takım değiştiriciye takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
