      • Les Packs d’options Plus
CM-1 36 Pocket Tool Changer - Door Spring Replacement - AD0678
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outil de 36 logements CM-1 - Remplacement du ressort de porte - AD0678
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0678
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Dépose du ressort (2 étapes) 3. Installation des ressorts (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer le ressort de porte du changeur d’outils de 36 logements sur les machines CM-1.
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-3750 KIT DE RESSORT À GLISSIÈRE ISO20 36 LOGEMENTS UMB
Dépose du ressort
REMARQUE : Cette procédure peut être effectuée avec le changeur d’outils toujours monté. Par souci de clarté, il n’est pas représenté sur l’illustration.
Marche manuelle de la tête de broche vers le haut de la course afin de rendre le changeur d’outils parapluie facilement accessible.
Retirez tous les outils du changeur d’outils.
Mettez un morceau de ruban adhésif sur le logement 1 du carrousel afin de noter l’orientation.
Retirez l’anneau numéro [1] sur la face inférieure du changeur d’outils parapluie.
Retirez 3 des 4 vis fixant le couvercle du panneau coulissant [1] au carrousel. Desserrez la 4e vis pour permettre le mouvement vers le couvercle du panneau coulissant [1].
Retirez la vis de fixation intérieure reliant le ressort de porte [3] au carrousel.
Tirez le panneau coulissant [2] et le ressort de porte [3] à travers l’avant du couvercle  du panneau coulissant [1]. Ignorez-les.
Serrez la 4e vis pour fixer le couvercle du panneau coulissant [1].
Indexez le logement suivant et répétez cette étape pour chaque logement.
Desserrez la 4e vis pour permettre le mouvement du couvercle du panneau coulissant [1].
Appliquez de la graisse Mobil SHC-460 sur le nouveau ressort de porte [3].
Installez la vis de fixation intérieure [2] reliant le ressort de porte [3] au carrousel.
REMARQUE : Assurez-vous que le toc complet de la vis de fixation [2] s’insère bien dans le diamètre intérieur du ressort de porte [3].
Installez la vis de fixation extérieure [4] reliant le panneau coulissant [5] au ressort de porte [3].
Installez 3 des 4 vis fixant le couvercle du panneau coulissant [1] au carrousel. Serrez la 4e vis restante.
Assurez-vous que le panneau coulissant [5] se déplace librement.
Installez l’anneau de numéro [1] sur la face inférieure du changeur d’outils parapluie.
REMARQUE : Alignez l’anneau numérique avec le logement conique 1. Retirez la bande une fois l’anneau numéro [1] installé.
plaquette tous les outils dans le changeur d’outils.
