      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
CM-1 36 Pocket Tool Changer - Door Spring Replacement - AD0678
Serwis – Strona główna Procedura postępowania CM-1 36-kieszeniowy magazyn narzędzi – Wymiana sprężyny drzwi – AD0678
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0678
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Demontaż sprężyny (2 kroki) 3. Montaż sprężyny (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób wymiany sprężyny drzwiowej 36-kieszeniowego magazynu narzędzi w maszynach CM-1.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-3750 UMB 36 PCKT ISO20 ZESTAW SPRĘŻYN PANELU PRZESUWNEGO
Demontaż sprężyny
UWAGA: Tę procedurę można wykonać, gdy magazyn narzędzi jest zamontowany na maszynie. Na ilustracji pokazano maszynę bez tego elementu dla lepszej przejrzystości.
Przesuń impulsowo głowicę wrzeciona do górnej granicy zakresu ruchu, aby ułatwić dostęp do parasolowego magazynu narzędzi.
Usuń wszystkie narzędzia z magazynu narzędzi.
Przyklej kawałek taśmy na karuzeli w kieszeni 1, aby zaznaczyć położenie.
Zdejmij pierścień numeryczny [1] z dolnej powierzchni parasolowego magazynu narzędzi.
Odkręć 3 z 4 wkrętów mocujących pokrywę panelu przesuwnego [1] do karuzeli. Poluzuj 4. wkręt, aby odblokować pokrywę panelu przesuwnego [1].
Odkręć wewnętrzną śrubę ustalającą łączącą sprężynę drzwi [3] z karuzelą.
Wyciągnij panel przesuwny [2] i sprężynę drzwi [3] przez przód pokrywy  panelu przesuwnego [1]. Oba elementy nie nadają się do ponownego użycia.
Dokręć 4. wkręt, aby zabezpieczyć pokrywę panelu przesuwnego [1].
Przesuń magazyn narzędzi na pozycję kolejnej kieszeni. Powtórz ten krok dla każdej kieszeni.
Montaż sprężyny
Nałóż smar Mobil SHC-460 na nową sprężynę drzwi [3].
Zamontuj wewnętrzną śrubę ustalającą [2] łączącą sprężynę drzwi [3] z karuzelą.
UWAGA: Upewnij się, że zaczep śruby ustalającej [2] w całości znajduje się wewnątrz sprężyny drzwi [3].
Zamontuj zewnętrzną śrubę ustalającą [4] łączącą panel przesuwny [5] ze sprężyną drzwi [3].
Przykręć 3 z 4 wkrętów mocujących pokrywę panelu przesuwnego [1] do karuzeli. Dokręć 4. wkręt.
Upewnij się, że panel przesuwny [5] porusza się swobodnie.
Zamontuj pierścień numeryczny [1] na dolnej powierzchni parasolowego magazynu narzędzi.
UWAGA: Wyrównaj pierścień numeryczny względem kieszeni 1. Usuń taśmę po zainstalowaniu pierścienia numerycznego [1].
Umieść wszystkie narzędzia w magazynie narzędzi.
