      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
CM-1 36 Pocket Tool Changer - Door Spring Replacement - AD0678
Service Home Instructieprocedure CM-1 36 Pocket gereedschapswisselaar - Deurveer vervanging - AD0678
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0678
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Veer verwijderen (2 stappen) 3. Installatie veer (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de deur veer van de 36 Pocket gereedschapswisselaar op CM-1 machines vervangt.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3750 UMB 36 PCKT ISO20 SCHUIF PANL VEERKIT
Veer verwijderen
OPMERKING: Deze procedure kan worden uitgevoerd met de gereedschapswisselaar nog steeds gemonteerd. Het wordt niet voor de duidelijkheid in de afbeelding weergegeven.
Jog de spil hoofd naar de top van de reis om de paraplu gereedschapswisselaar gemakkelijk toegankelijk te maken.
Verwijder alle gereedschappen uit de gereedschapswisselaar.
Plak een stukje tape op de carrousel in Pocket 1 om de oriëntatie te noteren.
Verwijder de nummerring [1] op de onderkant van de paraplu gereedschapswisselaar.
Verwijder 3 van de 4 schroeven waarmee het schuifpaneel [1] aan de carrousel is bevestigd. Draai de 4e schroef los om beweging naar het schuifpaneel [1] mogelijk te maken.
Verwijder de binnenste stelschroef die de deur veer [3] verbindt met de carrousel.
Trek het schuifpaneel [2] en de deurveer [3] door de voorkant van het schuifpaneel [ 1]. Negeer ze.
Draai de 4e schroef vast om het schuifpaneel [1] vast te zetten.
Indexeer de volgende zak en herhaal deze stap voor elke zak.
Installatie veer
Draai de 4e schroef los om beweging mogelijk te maken voor het schuifpaneel [1].
Breng Mobil SHC-460 vet aan op de nieuwe deurveer [3].
Installeer de binnenste stelschroef [2] die de deurveer [3] verbindt met de carrousel.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de volledige hond van de stelschroef [2] goed past in de binnendiameter van de deurveer [3].
Installeer de buitenste stelschroef [4] die het schuifpaneel [5] verbindt met de deur veer [3].
Installeer 3 van de 4 schroeven waarmee het schuifpaneel [ 1] aan de carrousel is bevestigd. Draai de resterende 4e schroef vast.
Zorg ervoor dat het schuifpaneel [5] vrij beweegt.
Installeer de nummerring [1] op de onderkant van de paraplu gereedschapswisselaar.
OPMERKING: Lijn de nummerring uit met de getapte zak 1. Verwijder de tape zodra de nummerring [1] is geïnstalleerd.
Plaats alle gereedschappen in de gereedschapswisselaar.
