      • Serie VR
    • Visualizza tutto
CM-1 36 Pocket Tool Changer - Door Spring Replacement - AD0678
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso CM-1 Cambio utensile a 36 tasche - Sostituzione della molla della porta - AD0678
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
AD0678
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione della molla (2 passi) 3. Installazione della molla (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire la molla della porta del cambio utensile a 36 tasche sulle macchine CM-1.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-3750 KIT MOLLA PANNELLO SCORRIMENTO OMBRELLO 36 TASCHE ISO20
NOTA: Questa procedura può essere eseguita con il cambio utensile ancora montato. Non è mostrato nell'illustrazione per chiarezza.
Eseguire l’avanzamento a intermittenza del mandrino fino alla parte superiore della corsa per rendere il cambio utensile a ombrello facilmente accessibile.
Rimuovere tutti gli utensili dal cambio utensile.
Mettere un pezzo di nastro adesivo sul carosello in corrispondenza della tasca 1 per contrassegnare l'orientamento.
Rimuovere l'anello numerico [1] sulla parte inferiore del cambio utensile a ombrello.
Rimuovere 3 delle 4 viti che fissano il coperchio del pannello scorrevole [1] al carosello. Allentare la 4a vite per consentire il movimento al coperchio del pannello scorrevole [1].
Rimuovere la vite di fermo interna che collega la molla della porta [3] al carosello.
Estrarre il pannello scorrevole [2] e la molla della porta [3] attraverso la parte anteriore del coperchio  del pannello scorrevole [1]. Gettarli.
Stringere la 4a vite per fissare il coperchio del pannello scorrevole [1].
Indexare la tasca successiva e ripetere questo passaggio in ogni tasca.
Allentare la 4a vite per consentire il movimento del coperchio del pannello scorrevole [1].
Applicare il grasso Mobil SHC-460 alla nuova molla della porta [3].
Installare la vite di fermo interna [2] che collega la molla della porta [3] al carosello.
NOTA: Assicurarsi che l’innesto completo della vite di fermo [2] sia aderente al diametro interno della molla della porta [3].
Installare la vite di fermo esterna [4] che collega il pannello scorrevole [5] alla molla della porta [3].
Installare 3 delle 4 viti che fissano il coperchio  del pannello scorrevole [1] al carosello. Stringere la 4a vite rimanente.
Assicurarsi che il pannello scorrevole [5] si muova liberamente.
Installare l'anello numerico [1] sulla parte inferiore del cambio utensile a ombrello.
NOTA: Allineare l'anello numerico con la tasca maschiata 1. Rimuovere il nastro una volta installato l'anello numerico [1].
Inserire tutti gli utensili nel cambio utensile.
