      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
CM-1 36 Pocket Tool Changer - Door Spring Replacement - AD0678
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas de 36 alojamientos CM-1 - Reemplazo del resorte de la puerta - AD0678
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
AD0678
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Retirada del resorte (2 pasos) 3. Instalación del resorte (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el resorte de la puerta del cambiador de herramientas de 36 alojamientos en las máquinas CM-1.
Este documento es aplicable a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3750 UMB 36 PCKT ISO20 KIT DE MUELLES DE PANEL DESLIZANTE
NOTA: Este procedimiento se puede realizar con el cambiador de herramientas todavía montado. No se muestra en la ilustración para mayor claridad.
Mueva el cabezal del husillo hasta la parte superior del recorrido para que el cambiador de herramientas paraguas sea fácilmente accesible.
Elimine todas las herramientas del cambiador de herramientas.
Coloque un trozo de cinta en el carrusel en el alojamiento 1 para anotar la orientación.
Retire el anillo numérico [1] en la cara inferior del cambiador de herramientas paraguas.
Retire 3 de los 4 tornillos que sujetan la cubierta del panel deslizante [1] al carrusel. Afloje el cuarto tornillo para permitir el movimiento de la cubierta del panel deslizante [1].
Retire el tornillo de fijación interno que conecta el resorte de la puerta [3] al carrusel.
Saque el panel deslizante [2] y el resorte de la puerta [3] a través del frente de la cubierta del panel deslizante [1]. Ignórelos.
Apriete el cuarto tornillo para asegurar la cubierta del panel deslizante [1].
Indexe el siguiente alojamiento y repita este paso en cada alojamiento.
Afloje el cuarto tornillo para permitir el movimiento de la cubierta del panel deslizante. [1].
Aplique grasa Mobil SHC-460 al nuevo resorte de la puerta [3].
Instale el tornillo de fijación interno [2] que conecta el resorte de la puerta [3] al carrusel.
NOTA: Asegúrese de que el puente de apriete completo del tornillo de fijación [2] encaje perfectamente en el diámetro interior del resorte de la puerta [3].
Instale el tornillo de fijación exterior [4] que conecta el panel deslizante [5] al resorte de la puerta [3].
Instale 3 de los 4 tornillos que sujetan la cubierta del panel deslizante [1] al carrusel. Apriete el cuarto tornillo restante.
Asegúrese de que el panel deslizante [5] se deslice libremente.
Instale el anillo numérico [1] en la cara inferior del cambiador de herramientas paraguas.
NOTA: Alinee el anillo numérico con el alojamiento roscado 1. Retire la cinta una vez que el anillo numérico [1] esté instalado.
Inserte todas las herramientas en el cambiador de herramientas.
