MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
CM-1 36 Pocket Tool Changer - Door Spring Replacement - AD0678
Service hjem Fremgangsmåter CM-1 36-lomme verktøyveksler – Utskifting av dørfjær – AD0678
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0678
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerning av fjær (2 trinn) 3. Installasjon av fjær (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut 36-lommers verktøyvekslerens dørfjær på CM-1-maskiner.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3750 UMB 36-PAKKE ISO20 GLIDEPANEL FJÆRSETT
Fjerning av fjær
MERK: Denne prosedyren kan utføres med verktøyveksleren fortsatt montert. Den vises ikke i illustrasjonen for klarhet.
Jogg spindelhodet til toppen av vandringen for å gjøre paraply verktøyveksleren lett tilgjengelig.
Fjern alle verktøy fra verktøyveksleren.
Sett et stykke tape på karusellen ved lomme 1 for å notere orienteringen.
Fjern nummerringen [1] på undersiden av paraply verktøyveksleren.
Fjern 3 av de 4 skruene som fester glidepaneldekselet [1] til karusellen. Løsne den 4. skruen for å tillate bevegelse til glidepaneldekselet [1].
Fjern den indre justeringsskruen som kobler dørfjæren [3] til karusellen.
Trekk glidepanelet [2] og dørfjæren [3] ut gjennom fronten av  glidepaneldekselet  [1]. Se bort fra dem.
Stram den 4. skruen for å feste dekselet på glidepaneldekselet [1].
Indekser den neste lommen og gjenta dette trinnet til hver lomme.
Løsne den 4. skruen for å tillate bevegelse for glidepaneldekselet [1].
Påfør Mobil SHC-460 fett på den nye dørfjæren [3].
Installer den indre justeringsskruen [2] som kobler dørfjæren [3] til karusellen.
MERK: Pass på at hele kloen på justeringsskruen [2] sitter tett i den indre diameteren på dørfjæren [3].
Installer den ytre justeringsskruen [4] som kobler glidepanelet [5] til dørfjæren [3].
Installer 3 av de 4 skruene som fester glidepaneldekselet [1] til karusellen. Stram den gjenværende 4. skruen.
Pass på atglidepanelet [5] beveger seg fritt.
Installer nummerringen [1] på undersiden av paraply verktøyveksleren.
MERK: Juster nummerringen med den innergjengede lomme 1. Fjern tapen når nummerringen [1] er installert.
Sett alle verktøyene inn i verktøyveksleren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
