My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
CM-1 36 Pocket Tool Changer - Door Spring Replacement - AD0678
Service Home Instruktioner CM-1 36 verktygsväxlare med ficka – Utbyte av dörrfjäder – AD0678
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
CM-1 36 verktygsväxlare med ficka – Dörrfjäderbyte
*AD0678
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Borttagning av fjäder (2 steg) 3. Fjäderinstallation (2 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren beskriver hur du byter ut dörrfjädern på 36 verktygsväxlaren med ficka på CM-1-maskiner.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-3750 UMB 36 PCKT ISO20 GLIDFJÄDERSATS
OBS! Denna procedur kan göras med verktygsväxlaren fortfarande monterad. Den visas inte i illustrationen för tydlighetens skull.
Jogga spindeldockan till toppen av rörelsen för att göra paraplyverktygsväxlaren lättåtkomlig.
Ta bort alla verktyg från verktygsväxlaren.
Sätt en bit tejp på karusellen vid Ficka 1 för att notera orientering.
Ta bort nummerringen [1] på undersidan av paraplyverktygsväxlaren.
Ta bort 3 av de 4 skruvarna som håller fast skjutpanelens kåpa [1] i karusellen. Lossa den 4:e skruven för att tillåta rörelse till skjutpanelens kåpa [1].
Ta bort den inre fästskruven som ansluter dörrfjädern [3] till karusellen.
Dra ut skjutpanelen [2] och dörrfjädern [3] genom framsidan av skjutpanelens kåpa  [1]. Lägg dem åt sidan.
Dra åt den 4:e skruven för att fästa skjutpanelens kåpa [1].
Indexera nästa ficka och upprepa detta steg med varje ficka.
Fjäderinstallation
Lossa den 4:e skruven för att tillåta rörelse för skjutpanelens kåpa [1].
Applicera Mobil SHC-460-fett på den nya dörrfjädern [3].
Montera den inre fästskruven [2] som ansluter dörrfjädern [3] till karusellen.
OBS! Se till att hela haken på fästskruven [2] passar tätt i innerdiametern på dörrfjädern [3].
Montera den yttre fästskruven [4] som ansluter skjutpanelen [5] till dörrfjädern [3].
Montera 3 av de 4 skruvarna som håller fast skjutpanelens kåpa [1] i karusellen. Dra åt den återstående 4:e skruven.
Se till att glidpanelen [5] rör sig fritt.
Montera nummerringen [1] på undersidan av paraplyverktygsväxlaren.
OBS! Rikta in nummerringen med gängad ficka 1. Ta bort tejpen när nummerringen [1] är installerad.
Sätt i alla verktyg i verktygsväxlaren.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
