      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Coolant Collector Replacement - ST-20 - AD0432
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü soğutma sistemi kollektör değişimi-ST-20-AD0432
- Bölüme Geç - 1. Overview 2. Install New Coolant Collector Adapter (3 adımlar) Back to Top
Soğutma Sıvısı Kolektör Değişimi - ST-20
AD0432
Overview
Bu prosedür size ST makinelerinde soğutma suyu kollektörünün nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-2921 CLNT KOL ADAPTÖR KITI ST-20
* CE kiti dahildir.
  1. O-Ring 2-411 buna x 1 her
  2. Soğutma sıvısı toplayıcı Adaptör halkası x 1
  3. Soket Kafası Kapak Vidaları.  Hangi Hidrolik aktüatörünün markasına bağlı olarak, aşağıda vida kümesi gerektiren farklı bir cıvata deseni olacaktır.
    • M6 x 16 milimetrelik x 4 her (gösterilen)
    • M5 x 16 milimetre x 6 her (gösterilmez)
  4. Delik fişleri çapı 0,250 inç x 6 her biri
  5. Ters uyumluluk spacer
  6. Elektrik gres (gösterilmez)
Makine Uyumluluğu:
  • ST-20 makineleri Haziran 2017 ve sonra soğutma sistemi toplayıcı 20-7364 veya 20-7364A var
  • soğutma sistemi kollektör sac muhafaza kapağını açın
  • Döndürmesini önlemek için mili kilitle
  • Soğutma sıvısı toplayıcısını Hidrolik aktüatöre sabitleyen vidaları sökün
  • O-ring ve soğutma sistemi toplayıcı adaptörünü çıkarın
  • Hidrolik aktüatörün delik desenine göre, yeni soğutma sıvısı toplayıcı adaptörünü alt kısımda bulunan boşaltma deliği [3] ile hizur
    • 6 delik-LMC [2]
    • 4 delik-Samchully [1]
  • Kullanılmayan/kullanılan delik modelinin deliklerine kitle birlikte verilen fişleri takın
  • Yeni o-yüzüğü yağlayın ve soğutma sıvısı toplayıcı adaptörünün dış çapının etrafında sarın
  • Not: O-Ring adaptörün üzerinde oturmak ve sac metal soğutucu kollektör kutusu içinde olan sac kenar sıvısı geçmiş izin vermeyin bir mühür oluşturarak içinde olmalıdır
  • Not: Daha önce o-ring ile soğutucu toplayıcı tarzı yoktu bir makineye bu yüklüyorsanız, o zaman dahil spacer yüklemeniz gerekecektir  doğru aralığı elde etmek için hidrolik aktüatör ve soğutucu toplayıcı arasında. İki mesafe tutucular hangi birlik marka bağlı olarak dahildir.
  • Vidaları takın ve Haas Tork Çizelgesine göre tork uygulayın
O-ring [1] iç yüzeyini dielektrik gres ile yağlayın ve soğutma sıvısı kollektörü üzerine kaydırın. Soğutma sıvısı kolektör kapağını [3] O-ring [2] üzerine takın. Vidaları takın ve Haas Tork Çizelgesine göre tork uygulayın
  • Erişilebilirlik Beyanı
