MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Coolant Collector Replacement - ST-20 - AD0432
Service hjem Fremgangsmåter Utskiftning av kjølevæske – ansamler – ST-20 – AD0432
– Gå til avsnitt – 1. Overview 2. Install New Coolant Collector Adapter (3 trinn) Back to Top
Utskifting av kjølevæskesamler – ST-20
AD0432
Overview
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut kjølevæskesamleren på ST-maskiner.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-2921 CLNT COLL ADAPTOR KIT ST-20
Settet inneholder:
  1. O-ring 2-411 buna x 1 hver
  2. Adapterring til kjølevæske-ansamler x 1 hver
  3. Sokkel hodeskruer.  Avhengig av hvilket merke av hydraulisk aktuator du har, vil det være en annen boltmønster som krever enten sett med skruer nedenfor.
    • M6 x 16 millimeter x 4 hver (vist)
    • M5 x 16 millimeter x 6 hver (vises ikke)
  4. Hullplugg diameter 0,250 tommer x 6 hver
  5. Omvendt kompatibilitet spacer
  6. Elektrisk smøreolje (vises ikke)
Maskin-kompatibilitet:
  • ST-20-maskiner juni 2017 og etter som har kjøleveskesamleren av type 20-7364 eller 20-7364A
  • Åpne metalldøren til kjøleveske-ansamleren
  • Lås akselen for å hindre at den roterer
  • Fjern skruene som fester kjøleveske-ansamleren til den hydrauliske aktuatoren
  • Fjern O-ringen og adapteret til kjølevæske-ansamleren
  • Basert på hullmønsteret til den hydrauliske aktuatoren, skal du stille inn det nye adapteret til ansamleren for kjølevæsken med dreneringshullet [3] vendt ned
    • 6 hull – LMC [2]
    • 4 hull – Samchully [1]
  • Koble hullene til ubrukte hullmønsteret med pluggene som følger med i settet
  • Smør den nye O-ringen og tre rundt den ytre diameteren på kjølevæske-adapteret
  • Merknad: O-ringen vil sitte på adapteren og bør være på siden av metallplater som er inne ansamlerens beholder for å skape en forsegling som hindrer lekkasjer
  • Merknad: Hvis du installerer denne på en maskin som tidligere ikke har en type kjøleveske-ansamler med O-ring, må du installere det medfølgende mellomlegget  mellom den hydrauliske aktuatoren og kjøleveske-ansamleren for å oppnå riktig avstand. To avstandsstykker er inkludert avhengig av hvilket merke av Union du har.
  • Installer skruene og gi moment basert på Haas momentdiagram
Smør den indre overflaten av O-ringen [1] med dielektrisk fett og skyv den deretter på kjølevæskesamleren. Installer kjølevæskesamlerdekselet [3] på O-ringen [2]. Installer skruene og gi moment basert på Haas momentdiagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
