My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Coolant Collector Replacement - ST-20 - AD0432
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Reemplazo del múltiple de admisión del soluble refrigerante - ST-20 - AD0432
- Saltar a la sección - 1. Overview 2. Install New Coolant Collector Adapter (3 steps) Back to Top
*Reemplazo del colector de refrigerante - ST-20
AD0432
Overview
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar el colector de refrigerante en las máquinas ST.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2921 KIT ADAPTADOR DE COLECTOR DE REFRIGERANTE ST-20
El kit incluye:
  1. Junta tórica 2-411 Buna x 1 cada uno
  2. Anillo del adaptador del múltiple de admisión del soluble refrigerante x 1 cada uno
  3. Tornillos de cabeza cilíndrica.  Dependiendo de la marca de activador hidráulico que tenga, habrá un patrón de perno diferente que requiere cualquiera de los dos conjuntos de tornillos a continuación.
    • M6 x 16 milímetros x 4 cada uno (se muestra)
    • M5 x 16 milímetros x 6 cada uno (no se muestra)
  4. Diámetro de los tapones de orificio de 0,250 pulgadas x 6 cada uno
  5. Espaciador de compatibilidad inversa
  6. Grasa eléctrica (no se muestra)
Compatibilidad de la máquina:
  • Máquinas ST-20 de junio de 2017 y posteriores que tengan el colector de refrigerante 20-7364 o 20-7364A
  • Abra el gabinete de las cubiertas metálicas del múltiple de admisión del soluble refrigerante
  • Bloquee el husillo para evitar que gire.
  • Retire los tornillos que fijan el múltiple de admisión del soluble refrigerante al activador hidráulico
  • Retire la junta tórica y el adaptador del múltiple de admisión del soluble refrigerante
  • Basándose en el patrón de barrenos del activador hidráulico, alinee el nuevo adaptador de múltiple de admisión del soluble refrigerante con el orificio de drenaje [3] en la parte inferior
    • 6 orificios - LMC [2]
    • 4 orificios - Samchully [1]
  • ConectTape los orificios no utilizados  con los tapones incluidos en el kit.
  • Engrase la nueva junta tórica y envuelva el diámetro exterior del adaptador del múltiple de admisión del soluble refrigerante
  • Nota: La junta tórica se sentará en el adaptador y debe estar en el lado de la cubiertas metálicas que está dentro de la caja múltiple de admisión de refrigerante de cubiertas metálicas creando un sello para no dejar que el soluble refrigerante pase
  • Nota: Si está instalando esto en una máquina que anteriormente no tenía el estilo de múltiple de admisión del soluble refrigerante con la junta tórica, entonces tendrá que instalar el espaciador incluido entre el activador hidráulico y el múltiple de admisión del soluble refrigerante para lograr el espaciado correcto. Se incluyen dos espaciadores dependiendo de la marca de unión que tenga.
  • Instale los tornillos y apriete según la Tabla de apriete de Haas
Lubrique la superficie interior de la junta tórica [1] con grasa dieléctrica y luego deslícela sobre el colector de refrigerante. Instale la cubierta del colector de refrigerante [3] en la junta tórica [2]. Instale los tornillos y apriete según la Tabla de apriete de Haas
  • Condiciones
