My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Coolant Collector Replacement - ST-20 - AD0432
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wymiana kolektora chłodziwa-ST-20-AD0432
- Przejdź do sekcji - 1. Overview 2. Install New Coolant Collector Adapter (3 kroki) Back to Top
Wymiana kolektora chłodziwa — ST-20
AD0432
Overview
Ta procedura przedstawia, jak wymienić kolektor chłodziwa na maszynach ST.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-2921 CLNT COLL ADAPTOR KIT ST-20
* obejmuje zestaw CE.
  1. O-ring 2-411 Buna x 1 Każda
  2. Pierścień adaptera kolektora cieczy chłodzącej x 1 Każdy
  3. Śruby z łbem gniazdowym.  W zależności od marki siłownik hydrauliczny, nie będzie inny wzór Śruba, która wymaga albo zestaw wkrętów poniżej.
    • M6 x 16 milimetr x 4 każdy (pokazany)
    • M5 x 16 milimetr x 6 każdy (nie pokazano)
  4. Otwór zatyczki średnica 0,250 cala x 6 każdy
  5. Odwrócona kompatybilność dystansowa
  6. Smar elektryczny (nie pokazany)
Kompatybilność z maszyna:
  • Maszyny ST-20 (czerwiec 2017) — potem mają kolektor chłodziwa 20-7364 lub 20-7364A.
  • Otworzyć pokrywę modułu zbierającego chłodziwo z blachy
  • Zablokować wrzeciono, aby uniemożliwić obracanie
  • Wykręć wkręty mocujące kolektor chłodziwa do siłownika hydraulicznego
  • Wyjąć pierścień Uszczelczy i adapter kolektora cieczy chłodzącej
  • Na podstawie wzoru otworu siłownika hydraulicznego, ustawić nowy adapter kolektora chłodziwa z otworem spustowym [3] na dole
    • 6 otworów-LMC [2]
    • 4 otwory-Samchully [1]
  • Podłączyć otwory nieużytego  układu otworów z wtyczkami dostarczonymi w zestawie
  • Nasmarować nowy pierścień uszczelnia i owinąć wokół zewnętrznej średnicy adaptera kolektora cieczy chłodzącej
  • Uwaga: Pierścień uszczelniający będzie siedzieć na adapterze i powinien znajdować się z boku arkusza blachy, który znajduje się wewnątrz pudełka zbierającego chłodziwo z blachy, tworząc uszczelkę, aby nie pozwolić, aby płyn chłodzący był w przeszłości
  • Uwaga: Jeśli instalujesz to na maszynie, która wcześniej nie miała stylu kolektora chłodziwa z pierścieniem o-ring, musisz zainstalować dołączony element dystansowy  pomiędzy siłownikiem hydraulicznym a kolektorem chłodziwa, aby uzyskać prawidłowy odstęp. W zależności od marki związku, w której znajduje się dwie Podkładki dystansowe.
  • Zamontuj wkręty i dokręć momentem zgodnie z wykresem momentu obrotowego Haas.
Nasmaruj wewnętrzną powierzchnię pierścienia uszczelniającego [1] smarem dielektrycznym, a następnie wsuń go na kolektor chłodziwa. Zamontuj pokrywę kolektora chłodziwa [3] na pierścieniu O-ring [2]. Zamontuj wkręty i dokręć momentem zgodnie z wykresem momentu obrotowego Haas.
  • Informacja o dostępności
