      • Les Packs d’options Plus
Coolant Collector Replacement - ST-20 - AD0432
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement du collecteur de liquide de coupe - ST-20 - AD0432
- Aller à la section - 1. Overview 2. Install New Coolant Collector Adapter (3 étapes) Back to Top
AD0432
Overview
Cette procédure vous montrera comment remplacer le moteur d’axe C sur les machines ST.
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-2921 KIT D'ADAPTATEUR COLL CLNT ST-20
Le kit comprend :
  1. 1 joint torique Buna 2-411
  2. 1 anneau adaptateur pour collecteur de liquide de coupe
  3. Vis à chapeau à tête creuse.  Le modèle de boulon varie en fonction de la marque du vérin hydraulique et requiert l'un des deux jeux de vis ci-dessous.
    • 4 vis M6 x 16 millimètres (illustrée)
    • 6 vis M5 x 16 millimètres (non illustrée)
  4. 6 obturateurs de trou de diamètre 0,250 po
  5. Entretoise rétrocompatible
  6. Graisse électrique (non illustrée)
Compatibilité de la machine :
  • Valable sur les machines ST-20 fabriquées à partir de juin 2017 et équipées du collecteur de liquide de coupe 20-7364 ou 20-7364A.
  • Ouvrez la porte de cartérisation en tôle du collecteur de liquide de refroidissement
  • Verrouiller la broche pour l'empêcher de tourner.
  • Retirer les vis qui fixent le collecteur de liquide de coupe au vérin hydraulique.
  • Retirez l'anneau O et l'adaptateur de collecteur de liquide de refroidissement
  • Sur la base du motif de trou de l'actionneur hydraulique, alignez le nouvel adaptateur de collecteur de liquide de refroidissement avec le trou de vidange [3] au fond
    • 6 trous - LMC [2]
    • 4 trous - Samchully [1]
  • Boucher les trous  inutilisés avec les obturateurs fournis dans le kit
  • Graisser le nouveau joint torique et l'insérer sur le diamètre extérieur de l'adaptateur du collecteur de liquide de coupe.
  • Remarque : Le joint torique est logé sur l'adaptateur et doit se placer sur le côté de la tôle métallique qui se trouve à l'intérieur du bac collecteur de liquide de coupe en tôle, créant un joint d'étanchéité qui empêche le liquide de coupe de passer.
  • Remarque : Dans le cas d'une machine qui n'était pas équipée auparavant d'un collecteur de liquide de coupe avec joint torique, il est nécessaire d'installer l'entretoise fournie entre le vérin hydraulique et le collecteur de liquide de coupe pour obtenir l'espacement requis. Deux entretoises sont incluses en fonction de la marque du raccord union.
  • Poser les vis et les serrer au couple selon le Tableau de couple Haas
Lubrifiez la surface intérieure du joint torique [1] avec de la graisse diélectrique, puis faites-la glisser sur le collecteur de liquide de coupe. Installez le couvercle du collecteur de liquide de coupe [3] sur le joint torique [2]. Poser les vis et les serrer au couple selon leTableau de couple Haas
