      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Coolant Collector Replacement - ST-20 - AD0432
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Reemplazo del colector de refrigerante - ST-20 - AD0432
- Saltar a la sección - 1. Overview 2. Install New Coolant Collector Adapter (3 pasos) Back to Top
AD0432
Overview
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar el colector de refrigerante en las máquinas ST.
Este documento es aplicable a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2921 CLNT COLL ADAPTOR KIT ST-20
El kit incluye:
  1. Junta tórica 2-411 Buna x 1 cada uno
  2. Anillo del adaptador del colector de refrigerante x 1 cada uno
  3. Tornillos de la tapa del cabezal de la toma de corriente. Dependiendo de la marca de activador hidráulico que tenga, habrá un patrón de perno diferente que requiere cualquiera de los dos conjuntos de tornillos a continuación.
    • M6 x 16 milímetros x 4 cada uno (se muestra)
    • M5 x 16 milímetros x 6 cada uno (no se muestra)
  4. Diámetro de los tapones de orificio de 0,250 pulgadas x 6 cada uno
  5. Espaciador de compatibilidad inversa
  6. Grasa eléctrica (no se muestra)
Compatibilidad de la máquina:
  • Máquinas ST-20 de junio de 2017 y posteriores que tengan el colector de refrigerante 20-7364 o 20-7364A
  • Abra el cerramiento de las cubiertas metálicas del colector de refrigerante
  • Bloquee el husillo para evitar que gire
  • Retire los tornillos que fijan el colector de refrigerante al activador hidráulico
  • Retire la comandacona y el adaptador del colector de refrigerante
  • Basándose en el patrón de agujeros del activador hidráulico, alinee el nuevo adaptador de colector de refrigerante con el orificio de drenaje [3] en la parte inferior
    • 6 orificios - LMC [2]
    • 4 orificios - Samchully [1]
  • Enchufe los orificios del patrón de agujeros sin usar con los enchufes proporcionados en el kit
  • Engrase la nueva junta tórica y envuelva el diámetro exterior del adaptador del colector de refrigerante
  • Nota: La junta tórica se sentará en el adaptador y debe estar en el lado de la cubiertas metálicas que está dentro de la caja colectora de refrigerante de cubiertas metálicas creando un sello para no dejar que el refrigerante pase
  • Nota: Si está instalando esto en una máquina que anteriormente no tenía el estilo de colector de refrigerante con la junta tórica, entonces tendrá que instalar el espaciador incluido  entre el activador hidráulico y el colector de refrigerante para lograr el espaciado correcto. Se incluyen dos espaciadores dependiendo de la marca de unión que tenga.
  • Instale los tornillos y apriete según la Tabla de pares de fijación de Haas
Lubrique la superficie interior de la junta tórica [1] con grasa dieléctrica y, a continuación, deslícela sobre el colector de refrigerante. Instale la cubierta del colector de refrigerante [3] en la junta tórica [2]. Instale los tornillos y apriete según la Tabla de pares de fijación de Haas
