      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Coolant Collector Replacement - ST-20 - AD0432
Service Home Instructieprocedure Koelvloeistof Collector vervanging-ST-20-AD0432
- Spring naar sectie - 1. Overview 2. Install New Coolant Collector Adapter (3 stappen) Back to Top
Vervanging koelvloeistofcollector - ST-20
AD0432
Overview
Deze procedure zal u laten zien hoe u de koelmiddelverzamelaar op ST-machines moet vervangen.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-2921 CLNT COLL ADAPTERKIT ST-20
Het pakket bevat:
  1. O-ring 2-411 Buna x 1 per stuk
  2. Koelvloeistof Collector adapter ring x 1 per stuk
  3. Schroefdop schroeven.  Afhankelijk van het merk van de hydraulische Actuator die u hebt, is er een ander bout patroon dat een set schroeven hieronder vereist.
    • M6 x 16 millimeter x 4 per stuk (weergegeven)
    • M5 x 16 millimeter x 6 elk (niet getoond)
  4. Gat stekkers diameter 0,250 inch x 6 elk
  5. Omgekeerde compatibiliteit spacer
  6. Elektrisch vet (niet weergegeven)
Compatibiliteit van de machine:
  • ST-20 machines juni 2017 en daarna die de koelmiddel Collector 20-7364 of 20-7364A hebben
  • Open de behuizingsdeur van het koelmiddel Collector plaat
  • Vergrendel de spil om te voorkomen dat deze
  • Verwijder de schroeven waarmee de koelmiddel Collector aan de hydraulische Actuator wordt vastge-
  • Verwijder de O-ring en de koelmiddel Collector adapter
  • Op basis van het gatenpatroon van de hydraulische Actuator wordt de nieuwe koelvloeistof Collector adapter met de afvoeropening [3] aan de onderkant van de
    • 6 gaten-LMC [2]
    • 4 gaten-Samchully [1]
  • Steek de gaten van de niet gebruikte  gatenpatroon met de meegeleverde pluggen in de kit
  • Smeer de nieuwe o-ring in en wikkel rond de buitendiameter van de koelvloeistof Collector adapter
  • Opmerking: De O-ring zit op de adapter en moet zich aan de zijkant van het plaatwerk bevinden dat zich in de koelvloeistof Collector van het plaatwerk bevindt en een afdichting creëert om het koelvloeistof verleden niet te laten
  • Opmerking: Als u dit installeert op een machine die voorheen niet de koelvloeistof verzamelaarstijl met de o-ring had, moet u de meegeleverde afstandhouder installeren  tussen de hydraulische Actuator en de koelmiddel collector om de juiste afstand te bereiken. Twee spacers zijn inbegrepen, afhankelijk van welk merk van de Unie je hebt.
  • Installeer de schroeven en het koppel op basis van de Haas-koppelgrafiek
Smeer het binnenoppervlak van de O-ring [1] met diëlektrisch vet en schuif het vervolgens op de koelmiddelverzamelaar. Installeer de koelmiddelcollectorafdekking [3] op de O-ring [2]. Installeer de schroeven en het koppel op basis van deHaas-koppelgrafiek
