      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
DC AutoDoor LVPS - Replacement - AD0459
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü DC Otomatik Kapı LVPS - Değiştirme - AD0459
- Bölüme Geç - Back to Top
4.1 DC Otomatik Kapı LVPS - Değişimi
AD0459
Bu prosedür, DC Autodoor LVPS'yi nasıl değiştireceğinizi göstermektedir.
Makine gereksinimleri:
  • Yazılım Sürümü 100.20.000.1200 veya üzeri
  • I/O PCB 34-3490B veya üzeri
  • AD PCB 34-3096A aygıt yazılımı sürümü 1.42 veya daha yükseği
  • I/O Ürün Yazılımı sürüm 4.09 veya üzeri
  • TC Ürün Yazılımı sürümü 2.06 veya üzeri
 Not:  Yukarıdaki tüm yazılım ve ürün yazılımı dosyaları Haas Servis portalından indirilebilir.
Bu Prosedür Aşağıdaki Kitler için Geçerlidir:
  • 93-3354: CAN AUTODOOR POWER SUPPLY KIT 2021
Not: Akıllı CAN Otomatik Kapı sistemine yükseltme yapıyorsanız bu prosedürü kullanmayın,  AKILLI CAN OTOMATİK KAPI YÜKSELTME  prosedürüne bakın.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Removal
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana devre kesicinin yakınında bulunan AD güç kaynağını bulun.
Güç kaynağına bağlı kabloları çıkarın.
Vidaları (4) bağlama plakasından çıkarın.
Güç kaynağını çıkarın.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Verilen donanımı kullanarak Akıllı Kutu Otomatik Kapı Güç Kaynağını kurun.
350 W Güç Kaynağı Yükseltmesi için aşağıdakilere bakın:
  • 2021 Temmuz tarihinden önce inşa edilen makineler için, 350 W CAN Otomatik Kapı Güç Kaynağını takmak için LVPS braketinin üst kısmındaki iki delikte sağlanmış bulunan (2) 6-32 somunu kullanın.
  • Temmuz 2021'den sonra inşa edilen makineler için, LVPS'nin üst kısmındaki deliklerde (2) pem somun [1] olmalıdır ve 350 W CAN Otomatik Kapı Güç Kaynağını takmak için 6-32 somunlar gerekmez.
  • Sonraki adımda gösterildiği gibi kabloları güç kaynağına bağlayın.
Akıllı CAN Otomatik Kapı Güç Kaynağını gösterilen kablo şemasını kullanarak bağlayın.
Aşağıdaki kabloları bağlayın:
  1. P/N 33-3310 Akıllı CAN Besleme (P1) PSUP PCB (P7’ye)
  2. P/N 33-5310 Akıllı CAN Kaynağı (J1) I/O PCB (J2)
  3. ‘ye
  4. Akıllı Can Beslemesinden (J6) Otomatik Kapı Motoru No. 1'e giden güç kablosu ve Freze için güç kablosunu (J9)'dan Motor Otomatik Kapı No. 2'ye bağlayın.
 Not: P/N 33-3310 ve 33-5310 kabloları yeni güç kaynağına dahildir.
 Not: 93-3354 kiti sipariş edilmişse ve makinede başka CAN sistemleri varsa, 33-5310 kablosu kullanılmayacaktır. CAN sistemlerinin kablolama düzeni için CAN Yağlama Paneli ve İş Mili Kafası - Sorun Giderme Kılavuzuna bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
