My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
DC AutoDoor LVPS - Replacement - AD0459
サービス ホーム 手順 DC 自動ドア LVPS - 交換 - AD0459
- セクションに移動 - Back to Top
4.1 DC自動ドアLVPS交換
DC 自動ドア LVPS - 交換
AD0459
ここでは、DC自動ドアLVPSを交換する方法について、手順を示します。
機械要件:
  • ソフトウェアバージョン 100.20.000.1200以降
  • I/O PCB 34-3490B以上
  • AD PCB 34-3096Aファームウェアバージョン 1.42以降
  • I/Oファームウェアバージョン 4.09以上
  • TCファームウェアバージョン 2.06以上
   注意:上記のすべてのソフトウェアおよびファームウェアファイルは、Haasサービスポータルからダウンロードできます。
この手順は、以下のキットに適用されます:
  • 93-3354: CAN自動ドア電源キット2021
注:Smart CAN自動ドアシステムにアップグレードする場合は、この手順を使用せず、  SMART CAN自動ドアアップグレード 手順を参照してください。
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
Removal
メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置とします
メイン回路ブレーカーの近くにあるAD電源を見つけます。
電源に接続されているケーブルを取り外します。
4本のねじを、取付けプレートから取り外します。
電源を取り外します。
Smart CAN Autodoor Power Supply
付属のハードウェアを使用して、Smart CAN自動ドアの電源を取り付けます。
350W電源のアップグレードについては、以下を参照してください。
  • 2021年7月より前に製造された機械の場合、LVPSブラケットの上部にある2つの穴に付属の2個の6-32ナットを使用して、350WCAN自動ドア電源を取り付けます。
  • 2021年7月以降に製造された機械の場合、LVPSには、LVPS上部の既存の貫通穴に2個のペムナット[1]が必要であり、350WCAN自動ドア電源を取り付けるために6-32ナットは必要ありません。
  • 次の手順に示すように、ケーブルを電源に接続します。
示されている配線図を使用して、Smart CAN自動ドアの電源を接続します。
次のケーブルを接続します。
  1. P/N 33-3310 Smart CAN電源(P1)はPSUP PCB(P7)へ
  2. P/N 33-5310 Smart CAN電源(J1)はI/O PCB(J2)へ
  3. Smart CAN電源 (J6)からの電源ケーブルは自動ドアモーター#1に接続します。ミルの場合は、(J9)からの電源ケーブルを自動ドアモーター#2に接続します。
  注意:P/N 33-3310および33-5310のケーブルは、新しい電源に含まれています。
 注記:キット93-3354を注文し、機械に他のCANシステムがある場合は、ケーブル33-5310は使用しません。CANシステムの配線レイアウト用のCAN 潤滑油パネル と スピンドルヘッド - トラブルシューティングガイド を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
