      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
DC AutoDoor LVPS - Replacement - AD0459
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Porta automatica DC LVPS - Sostituzione - AD0459
4.1 Porta automatica DC LVPS - Sostituzione
AD0459
Questa procedura ti mostrerà come sostituire la porta automatica DC LVPS.
Requisiti della macchina:
  • Versione software 100.20.000.1200 o successiva
  • PCB I/O 34-3490B o superiore
  • Versione firmware AD PCB 34-3096A 1.42 o successiva
  • Firmware I/O versione 4.09 o successiva
  • Firmware TC versione 2.06 o successiva
 NOTA:  Tutti i file del software e del firmware di cui sopra possono essere scaricati dal portale dell’assistenza Haas.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-3354: KIT ALIMENTAZIONE AUTOMATICA PORTA CAN 2021
Nota: Se si sta effettuando l’aggiornamento a un sistema Porta automatica Smart CAN non utilizzare questa procedura, fare riferimento alla procedura di AGGIORNAMENTO PORTA AUTOMATICA SMART CAN .
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Removal
Impostare l'interruttore di circuito principale su [OFF].
Individuare l’alimentatore AD che si trova vicino all’interruttore principale.
Rimuovere i cavi collegati all’alimentatore.
Rimuovere le (4) viti dalla piastra di montaggio.
Rimuovere l’alimentatore.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Installare l’alimentatore per porte automatiche Smart Can utilizzando l’hardware fornito.
Fare riferimento a quanto segue per l'aggiornamento dell'alimentatore da 350W:
  • Per le macchine costruite prima di luglio2021, utilizzare i (2) dadi 6-32 forniti sui due fori nella parte superiore della staffa LVPS per installare l'alimentatore CAN Autodoor da 350W.
  • Per le macchine costruite dopo luglio2021, l’LVPS dovrebbe avere (2) dadi cilindrici [1] sui fori passanti esistenti sulla parte superiore dell’LVPS e i dadi 6-32 non sono necessari per installare l’alimentatore CAN Autodoor da 350W.
  • Collegare i cavi all'alimentatore come illustrato nella fase successiva.
Collegare l’alimentatore Smart CAN Autodoor utilizzando lo schema elettrico illustrato.
Collegare i seguenti cavi:
  1. P/N 33-3310 Alimentazione CAN intelligente (P1) su PCB PSUP (P7)
  2. P/N 33-5310Alimenta zione CAN intelligente (J1) a PCB I/O (J2)
  3. Il cavo di alimentazione dallo Smart Can Supply (J6) al motore della porta automatica n. 1 e per la fresatrice collegare il cavo di alimentazione da (J9) alla porta automatica motore n. 2.
 NOTA: I cavi P/N 33-3310 e 33-5310 sono inclusi nel nuovo alimentatore.
 Nota: Se il kit 93-3354 è stato ordinato e la macchina ha altri sistemi CAN, il cavo 33-5310 non verrà utilizzato. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del pannello di lubrificazione  CAN e della testa del mandrino per la disposizione dei cavi dei sistemi CAN.
