DC AutoDoor LVPS - Replacement - AD0459
Accueil du service Procédures d’aide LVPS pour porte automatique CC - Remplacement - AD0459
4.1 LVPS pour porte automatique DC – Remplacement
AD0459
Cette procédure vous montrera comment remplacer le LVPS pour porte automatique CC.
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.20.000.1200 ou supérieure
  • PCB E/S 34-3490B ou supérieur
  • PCB AD 34-3096A avec version du firmware 1.42 ou supérieure
  • Firmware d’E/S version 4.09 ou supérieure
  • Firmware TC version 2.06 ou supérieure
 REMARQUE :  Tous les fichiers logiciels et firmware ci-dessus peuvent être téléchargés à partir du portail de service Haas.
Cette procédure s’applique aux kits suivants :
  • 93-3354 : KIT D’ALIMENTATION POUR PORTE AUTOMATIQUE CAN 2021
Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau vers un système de porte automatique Smart CAN, n’utilisez pas cette procédure, consultez la procédure MISE À NIVEAU PORTE AUTOMATIQUE SMART CAN .
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Removal
Mettre le disjoncteur principal en position [OFF] .
Localisez le bloc d'alimentation AD situé près du disjoncteur principal.
Retirez les câbles connectés au bloc d'alimentation.
Retirez les (4) vis de la plaque de montage.
Retirez l'alimentation électrique.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Installez le bloc d'alimentation Smart Can Autodoor à l'aide du matériel fourni.
Reportez-vous à ce qui suit pour la mise à niveau de puissance à 350 W :
  • Pour les machines construites avant juillet 2021, utilisez les (2) écrous 6-32 fournis sur les deux trous en haut du support LVPS pour installer l'alimentation électrique 350 W CAN Autodoor.
  • Pour les machines construites après juillet 2021, le LVPS doit avoir (2) des écrous pem [1] sur les trous traversants existants sur le dessus du LVPS et les écrous 6-32 ne sont pas nécessaires pour installer l’alimentation électrique 350 W CAN Autodoor.
  • Connectez les câbles à l'alimentation électrique comme indiqué à l'étape suivante.
Connectez le bloc d'alimentation Smart CAN Autodoor en utilisant le schéma de câblage illustré.
Connectez les câbles suivants :
  1. P/N 33-3310 Alimentation Smart CAN (P1) à PCB PSUP (P7)
  2. P/N 33-5310 Alimentation Smart CAN (J1) à PCB E/S (J2)
  3. Le câble d'alimentation de l’alimentation Smart Can (J6) au moteur Autodoor n°1 et pour la fraiseuse, connectez le câble d'alimentation de (J9) au moteur Autodoor n°2.
 Remarque : Les câbles P/N 33-3310 et 33-5310 sont inclus dans la nouvelle alimentation.
 Remarque : Si le kit 93-3354 a été commandé et que la machine dispose d’autres systèmes CAN, le câble 33-5310 ne sera pas utilisé. Consultez le guide de dépannage CAN Panneau de lubrification et Tête de broche  pour le schéma de câblage des systèmes CAN.
