My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
DC AutoDoor LVPS - Replacement - AD0459
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Puesta automática DC LVPS - Reemplazo - AD0459
4.1 DC AutoDoor LVPS - Reemplazo
AD0459
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar el DC Autodoor LVPS.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.20.000.1200 o superior
  • PCB de E/S 34-3490B o superior
  • AD PCB 34-3096A con versión de firmware 1.42 o superior
  • Versión de firmware de E/S 4.09 o superior
  • Versión de firmware de TC 2.06 o superior
 Nota:  Todos los archivos de software y firmware anteriores se pueden descargar desde el portal de servicio de Haas.
  • 93-3354: KIT DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN 2021
Nota: Si está actualizando a un sistema de puerta automática Smart CAN, no utilice este procedimiento; consulte el procedimiento ACTUALIZACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA SMART CAN.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Removal
Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición  [OFF] .
Localice la fuente de alimentación de la puerta automática que se encuentra cerca del disyuntor principal.
Retire los cables conectados a la fuente de alimentación.
Retire los (4) tornillos de la placa de montaje.
Retire la fuente de alimentación.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Instale la fuente de alimentación de la puerta automática Smart CAN utilizando el hardware suministrado.
Consulte lo siguiente para la actualización de la fuente de alimentación de 350W:
  • Para las máquinas fabricadas antes de julio de 2021, utilice las (2) tuercas 6-32 proporcionadas en los dos orificios en la parte superior del soporte de la camioneta para instalar el suministro de alimentación de puerta automática CAN de 350W.
  • Para las máquinas construidas después de julio de 2021, los LVPS deben contar con dos tuercas pem [1] en los agujeros existentes en la parte superior de los LVPS, y las tuercas 6-32 no son necesarias para instalar el suministro de alimentación de la puerta automática CAN de 350 W.
  • Conecte los cables a la fuente de alimentación como se muestra en el siguiente paso.
Conecte la fuente de alimentación de la puerta automática Smart CAN utilizando el diagrama de cableado que se muestra.
Conecte los siguientes cables:
  1. N/P 33-3310 Alimentación de Smart CAN (P1) a PCB PSUP (P7)
  2. N/P 33-5310 Alimentación de Smart CAN (J1) a PCB de E/S (J2)
  3. Cable de alimentación desde Alimentación de Smart CAN (J6) a Motor de puerta automática n.º 1 y para fresadoras, desde (J9) a Motor de puerta automática n.º 2.
 Nota: Los cables N/P 33-3310 y 33-5310 están incluidos en la nueva fuente de alimentación.
 Nota: Si se solicitó el kit 93-3354 y la máquina tiene otros sistemas CAN, no se utilizará el cable 33-5310. Consulte la Guía de resolución de problemas del panel de lubricación CAN y del cabezal del husillo para ver la disposición del cableado de los sistemas CAN.
  • Condiciones
