My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
DC AutoDoor LVPS - Replacement - AD0459
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Niskonapięciowy zasilacz prądu stałego do drzwiczek automatycznych — Zamiennik — AD0459
4.1 LVPS automatycznych drzwi DC – Wymiana
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0459
Niniejsza procedura pokazuje, w jaki sposób Wymień niskonapięciowy zasilacz prądu stałego do drzwiczek automatycznych.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.20.000.1200 lub nowsza
  • Płytka PCB we/wy 34-3490B lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe PCB AD 34-3096A w wersji 1.42 lub nowszej
  • Oprogramowanie sprzętowe we/wy w wersji 4.09 lub nowszej
  • Oprogramowanie sprzętowe TC w wersji 2.06 lub nowszej
 Uwaga:  Wszystkie powyższe pliki oprogramowania i oprogramowania układowego można pobrać z portalu Haas Service.
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-3354 ZESTAW UKŁADU ZASILANIA AUTOMATYCZNYCH DRZWI CAN 2021
Uwaga: W przypadku modernizacji do systemu automatycznych drzwi Smart CAN nie należy stosować tej procedury. Należy zapoznać się z procedurą  MODERNIZACJA AUTOMATYCZNYCH DRZWI SMART CAN.
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Removal
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Znajdź układ zasilania AD, który znajduje się w pobliżu głównego wyłącznika automatycznego.
Usuń kable podłączone do układu zasilania.
Odkręć (4) śruby z płyty mocującej.
Usuń układ zasilania.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Zainstaluj układ zasilania automatycznych drzwiczek Smart Can za pomocą dostarczonego sprzętu.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi aktualizacji zasilacza 350 W:
  • W przypadku maszyn wyprodukowanych przed lipcem 2021 r. należy użyć dostarczonych (2) nakrętek 6-32 na dwóch otworach w górnej części wspornika LVPS, aby zainstalować zasilacz 350 W CAN drzwi automatycznych.
  • W przypadku maszyn wyprodukowanych po lipcu 2021 LVPS powinien mieć (2) nakrętki pem [1] na istniejących otworach przelotowych w górnej części LVPS, a nakrętki 6-32 nie są potrzebne do zainstalowania zasilacza 350 W CAN drzwi automatycznych.
  • Podłącz kable do zasilacza, jak pokazano w następnym kroku.
Podłącz układ zasilania automatycznych drzwiczek Smart CAN, korzystając z przedstawionego schematu połączeń.
Podłącz następujące kable:
  1. P / N 33-3310 układ zasilania Smart CAN (P1) do płytki PSUP (P7)
  2. P / N 33-5310 układ zasilania Smart CAN (J1) do płytki we/wy (J2)
  3. Kabel zasilający od układu zasilania Smart Can (J6) do silnika automatycznych drzwiczek nr 1, a w przypadku frezarki podłącz kabel zasilający od (J9) silnika automatycznych drzwiczek nr 2.
 UWAGA: Kable P / N 33-3310 i 33-5310 są dołączone do nowego układu zasilania.
 Uwaga: Jeśli zamówiono zestaw 93-3354, a maszyna ma inne systemy CAN, przewód 33-5310 nie będzie potrzebny. Zapoznaj się z instrukcją rozwiązywania problemów CAN Panel smarowania oraz Głowica wrzeciona w celu przeprowadzenia okablowania systemów CAN.
  • Informacja o dostępności
