      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
DC AutoDoor LVPS - Replacement - AD0459
Service Home Instructieprocedure DC AutoDoor LVPS - Vervanging - AD0459
4.1 DC Automatische deur LVPS - Vervanging
AD0459
Deze procedure toont u hoe u de DC AutoDoor LVPS vervangt.
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.20.000.1200 of hoger
  • I /O-printplaat 34-3490B of hoger
  • AD-printplaat 34-3096A firmwareversie 1.42 of hoger
  • I/O-firmwareversie 4.09 of hoger
  • TC-firmwareversie 2.06 of hoger
 Let op:  Alle bovenstaande software- en firmwarebestanden kunnen worden gedownload vanaf de Haas Service-portal.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-3354: VOEDINGSSPANNINGSET VOOR CAN AUTOMATISCHE DEUR 2021
Opmerking: Als u een upgrade naar een Smart CAN automatische deur-systeem uitvoert, pas deze procedure dan niet toe, maar raadpleeg de SMART CAN AUTOMATISCHE DEUR UPGRADE -procedure.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Removal
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de OFF Positie.
Zoek de AD-voeding die zich in de buurt van de hoofdstroomonderbreker bevindt.
Verwijder de kabels die zijn aangesloten op de voeding.
Verwijder de (4) schroeven van de montageplaat.
Verwijder de stroomtoevoer.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Installeer de Smart Can Automatische deur-voeding met de meegeleverde hardware.
Raadpleeg het volgende voor de 350 W-voedingsspanning upgrade:
  • Voor machines gebouwd vóór juli 2021, gebruik de meegeleverde (2) 6-32 moeren op de twee gaten aan de bovenkant van de LVPS-beugel om de 350 W CAN Autodoor-voedingsspanning te installeren.
  • Voor machines gebouwd na juli 2021, de LVPS moet (2) pem-moeren [1] hebben op de bestaande doorlopende gaten aan de bovenkant van de LVPS en de 6-32 moeren zijn niet nodig om de 350W CAN Autodoor-voedingsspanning te installeren.
  • Sluit de kabels aan op de voedingsspanning zoals weergegeven in de volgende stap.
Sluit de Smart CAN Automatische deur-voeding aan met behulp van het getoonde bedradingsschema.
Sluit de volgende kabels aan:
  1. P / N 33-3310 Slimme CAN-voeding (P1) naar PSUP-printplaat (P7)
  2. P / N 33-5310 Slimme CAN-levering (J1) naar I/O-printplaat (J2)
  3. De stroomkabel van de Smart Can Supply (J6) naar Automatische deur Motor # 1 en voor Mill sluit u de stroomkabel aan van (J9) naar Motor Automatische deur # 2.
 LET OP: Kabels P / N 33-3310 en 33-5310 zijn inbegrepen bij de nieuwe voeding.
 Opmerking: Als set 93-3354 werd besteld en de machine is voorzien van andere CAN-systemen, wordt kabel 33-5310 niet gebruikt. Raadpleeg de CAN Smeerpaneel en Spilkop - Gids voor probleemoplossing voor de lay-out van de bedrading van de CAN-systemen.
